SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor går på lägre ladd och ger "avgaspuffar"
  • #3413
    Martinr
      bilen har gått kass ett tag nu, har bara inte orkat ta itu med det… den laddar inte som den skall, laddar högst 1.1 och går sedan ned snabt till 0.7 och runt där. skall ligga på ca 1.35 enligt trollspeed med unichip.
      de andra sakerna är lite värre. den ger ifrån sig ”avgaspuffar”, svarta rökmoln, vid växlingar på högre varv och fullgas fullgas på nästa växel. samt att den bluddrar när man drar på full gas, motar lite först och kommer sedan med symptomen ovan. det uppstår rökpuffar när jag drar på efter växling!
      har varit inne hos skojarna på mls och fick bytt lmm och dump, utan minsta resultat! har även rengjort luftvägar, magnetventil, wg etc. kollat alla slangar och i stort sett gjort vad som kunnats utifrån en lekmans öga…
      skall jag vända mig till trollspeed som mappade bilen eller vad kan vara lämpoligast…?
      otroligt tacksam för svar!
      /Mvh Martin
      #58526
        Det låter som att den går alldeles för rikt – i ditt läge skulle jag be Trollspeed se över prylarna. 🙂
        Martinr
          hehe, två minuter 😀
          tänkte väl att det var det vettigaste, sura kostnader bara!
          tack för svaret!
          Mvh Martin
