› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Gc8 ej207 trycker vatten bytt packning och kollat termostaten
- Detta ämne har 18 svar, 1,520 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 5 månader sedan av
clasen.
1 juli, 2016 kl. 14:10 #34853
karlberg
DeltagareSom sakt, min type -00 trycker ur sig kylarvatten när man belastar den hårt… börjar tröttna nu. Har bytt till eftermarknads topplockspackningar, arp bult och kollat så termostaten öppnar.
Vad är nästa steg? Igensatt system?
1 juli, 2016 kl. 16:11 #283295Turbovin
DeltagareVilka packningar kör du med?
1 juli, 2016 kl. 18:08 #283305clasen
DeltagareFörutsatt att dom nya packningarna sitter ordentligt, så kan det vara så illa att någon topp och/ eller deck är skevt vilket orsakar läcka, eller så kan det finnas en spricka någonstans.
Trycka vatten ska den definitivt inte göra så länge det inte läcker komp någonstans.
Även om systemet är tätt eller inte cirkulerar ska den inte trycka vatten, utan det borde skena i temp och koka i så fall och då trycka ur sig massa vatten.
1 juli, 2016 kl. 18:17 #283296Turbovin
DeltagareHar iaf läst att just Cometics packningar är extremt känsliga på att ytan på toppar och block är tillräckligt bra för att det ska hålla tätt.
1 juli, 2016 kl. 18:39 #283308karlberg
DeltagareHar mätt avgasvärdena i expantionskärlet och indikerar ingenting. Så tvekar på att det är avgaser som trycker ångorna.
1 juli, 2016 kl. 20:38 #283301TomK
DeltagareVart trycker den ur sig vatten?
1 juli, 2016 kl. 22:58 #283307karlberg
DeltagareUr den extra behållaren vid batteriet, (glömt vad den heter)
2 juli, 2016 kl. 05:52 #283303Igge
DeltagareVar det inte en som hade problem med detta tack vare fel/trasiga kylarlock?
Ganska färsk tråd
Kan minnas fel
2 juli, 2016 kl. 06:09 #283298Christian S
Ganska färsk tråd
Kan minnas fel
du menar den här tråden? http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=98855
han hade problem med att den gick varm och det problemet han hade med att locken var skiftade går inte att få på en old age då det bara finns ett lock och det är det uppe vid insuget.2 juli, 2016 kl. 06:22 #283300TomK
DeltagareJa men är locket slappt så trycker den vatten.
2 juli, 2016 kl. 06:53 #283304Igge
DeltagareDet där minnet alltså… 😛
2 juli, 2016 kl. 12:30 #283309karlberg
DeltagareHar beställt ett nytt lick och ska se om det funkar 😉
P.s har varken olja i vattnet eller vatten i oljan plus ingen rök ur avgassystemet så tror inte att packningen har gått :/2 juli, 2016 kl. 15:08 #283302TomK
P.s har varken olja i vattnet eller vatten i oljan plus ingen rök ur avgassystemet så tror inte att packningen har gått :/Då ska du nog se att det blir bra med ett nytt lock.
5 juli, 2016 kl. 06:57 #283310karlberg
DeltagareVar även och gjorde ett komptest på bilen igår och den visade ca:
Cyl1:10.9
Cyl2:10.9
Cyl3:10.9
Cyl4:10.5Blir inte klock på detta :/
6 juli, 2016 kl. 16:53 #283311karlberg
DeltagareVar även och hade loss termostat huset igår och inspekterade vattenpumpen, den är hel och inget glapp eller liknande,
