SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Gc8 ej207 trycker vatten bytt packning och kollat termostaten
  • Detta ämne har 18 svar, 1,520 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år sedan av clasen.
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
  • #283299
    Håenström
      Kolla kylaren. Vi hade samma problem. Då bytte vi kylare till en alu och du blev de bra.
      #283312
      karlberg
        Kör redan alukyl… :/
        #283297
        Mumin
          Kör motorn varm vad händer när du öppnar locket på expansionskärlet?
          #283306
          clasen
            Alltså, den kan läcka lite lite komp genom packningen. Allt beror på hur stor läckan är och vart den är. Man måste inte få olja i vatten och tvärt om. De är ändå 100+ bar på ena sidan och kanske 2 på andra. Behöver förstås inte vara så i ditt fall, men uteslut det inte för att du inte har bandade vätskor eller markant komp-bortfall.
