SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Givare på växellåda
  • Detta ämne har 4 svar, 1,025 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av Kvarnis.
  • #25204
    roadtip85
    Keymaster
      Tjo!
      Jag har stött på ett litet hinder när jag byter växellåda på min Type-R.
      Längst bak på lådan (DCCD:n?) går det ner två kablar i någon sensor eller liknande. Båda kablarna är skarvade in i lilla kabelstammen på lådan, men de är inte uppmärkta på något sett.
      Det jag undrar är om det spelar någon roll hur dessa kopplas in? Är det plus och minus in, eller är det bara en jordpunkt eller liknande så det inte spelar någon roll hur man kopplar?
      Detta är bilden på nya lådan där det sitter en kontakt på kablarna, men kabelstammen den ska kopplas in är bara två lösa sladdar, så frågan är alltså om det spelar någon roll var de kopplas in?
      Jag har ringat in det på bilden här:
      Förstår folk vad jag menar med denna kanske lite luddiga fråga? 🙂
      #219340
      Adam K
        Exakt var de olika kablarna sitter vet jag inte, någon som har en icke dccd-låda kan säkert svara på om de du menar är okända…
        Om det är dccd-kablarna så spelar det ingen roll vilken som är + eller –
        Du har väl dccd sedan innan i bilen, då borde det bara vara att koppla in dina existerande dccd wires i dem på lådan.
        #219341
        roadtip85
        Keymaster
          Var sitter dccd kablarna? Syns dom på bilden jag la in i första inlägget?
          Jo, jag hade dccd innan men problemet är att på gamla lådan så sitter inte kontakten kvar, utan kablarna är bara ihopskarvade.
          #219342
          roadtip85
          Keymaster
            Ingen som har koll på om detta är DCCD kablarna??
            #219339
            Kvarnis
              Vad jag kan se av bilen så ser det ut som dccd kablarna.
