>ånej, den är nog helt ok.
>lite dyr bara 😉 Scoobyecu kostar £60 och är ungefär samma.
>Sen beror det på vem man litar på mest för att göra en
>universalmapp eller vem som lättast går att övertala om att
>man ska ha en lite speciell mapp;-)
>/Ola
Blev bara väldigt skeptisk då jag läste:
”GIZZMO re-programs the factory limits. In addition to this, all the fuel & ignition maps are adjusted in accordance to your country and vehicle. Depending on the octane rating of the fuel that you use, we will offset the program to suit. We will also fabricate the program to suit the modifications of your vehicle right down to the injector size. It will be as if the vehicle manufacturer had intended it to be this way.”
Lite läskigt om någon på andra sidan jorden ska gissa sig till hur min motor ska styras 😉 Klart att dom säkert har ganska goda säkerhetsmarginaler, men med tanke på hur känsligt det är tex med flödet kring luftmängdmätaren om man bytt/moddat filter kan man säkert hamna fel ändå. Håller man god koll på knack å lambda mm själv så, okej. Jobbigt att argumentera mot sig själv 😀 😉
