• Detta ämne har 6 svar, 1,591 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av edbe.
  • #23798
    edbe
      Har en lustig framblinkers. Den funkar, sen funkar den inte nån vecka, sen funkar den nån dag, osv. Den verkar alltid funka efter att jag precis tvättat bilen :O
      Har kollat om det är något som är glappt i kontakten men tyckte inte det verkade så…
      Tacksam för tips
      #205745
      Markus
        Jag har samma problem. Mycket märkligt. Jag ska se över mitt elkablage när jag tar mig tid till det. Skulle gissa på att det är någon kontakt som ärgat sig och när det kommer vatten i så blir det kontakt…
        #205749
        Rednavas
          Jag hade samma krångel.. va som sagt massa ärj och skit i kontkten så satte nya kabelskor och funkar prima!
          #205746
          edbe
            Och ska testa byta för nu har den börjat strila igen efter en vecka utan problem 🙂
            #205747
            edbe
              Ok jag har inte bytt ett skit ännu och nu har även vänster börjat strula. Eller föresten så har jag testat att byta lampor och hjälpte inte…
              Vad är det jag behöver köpa och vart?
              Någon fler som haft detta problem? Några alternativa lösningar? Finns det någon bra kemikal som förbättrar kontaktytan? Kan det vara glapp någon annanstanns än precis kontakterna till lamporna?
              Besiktnings ångest 🙂
              #205750
              Rednavas
                teoretiskt sett kan det vara glapp vart som helst.. min ena kabel glappade i sej själv typ 10cm från blinkerskontakten. klippa och skarva 😉
                #205748
                edbe
                  Det var glappt mellan ena kabeln och lamphållaren. Klämde fast den lite bättre så funkade det utan problem 🙂
