Hej.
Tänkte höra vad ni tror om detta..
Sedan ett par dagar tillbaka så har jag märkt att jag har något sorts glapp i drivlinan bak. Vid lite accelration(inge buskörning alltså) på 2:an och när jag sedan släpper av för motorbroms så glappar det till rätt bra i vad som känns som vänster bakhjul, det klonkar till rätt bra oxå.(nästan helt säker på det då jag låtit någon annan köra och jag suttit bak och det känns/låter mer på vänster sida)
Kör man på 5:an och gör samma sak så låter det inte alls nästan samt att det glappar mindre.
Vad kan det vara? glapp i drivknuten bak eller kan det vara någon bussning som är dålig? jag har legat under och rört på drivaxlarna, och om nu det skulle vara glapp i vänster drivknut så är det inte mycket mer än det är på höger sida, känns/ser det ut som.
Ideer på hur jag kan hitta felet? vilka bussningar ska jag kolla? bra sätt att se/testa om de är dåliga? hur ser man om drivknutar är dåliga? är ingen mästermeck så alla tips tackar jag för! 🙂
/Kenneth
