› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Gnissel
- Detta ämne har 8 svar, 907 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 9 månader sedan av
ExOrdis.
21 april, 2003 kl. 17:05 #5133
Wanderer
DeltagareHar bytt belägg på bilen och nu efteråt så gnisslar det lite om bromsarna.
Kan detta bero på att de nya beläggen är lite större än de förra och ligger och skaver bort den lilla rostkant som fann utanför de förra beläggen ?Jag har ingen aning om vad det kan vara men det låter ju inte bra 🙁
Ska man eventuellt ta bort beläggen igen och blåsa och slipa rent igen för att kolla om det försvinner ??
//Mvh B
21 april, 2003 kl. 19:20 #70554griml0ck
DeltagareMärke på beläggen? Hade väl tänkt handla några sådana i framtiden men de kan ju va bra o veta vilka man inte ska handla 😉
http://www.student.hig.se/~kp01jvm/pics/imprezaGT-mini2.jpg The red Shagaru Impreza of Gefle
http://fullspeed.to/shagaru
http://www.streetrace402.com22 april, 2003 kl. 01:54 #70555Wanderer
DeltagareDet är orginalbelägg.
Får kolla om det försvinner efter några mil då.
Annars får jag väl plocka isär det igen 🙂22 april, 2003 kl. 05:50 #70551SecretAgentMan
DeltagarePah….riktiga belägg skall gnissla. 😉 IOFS räknar jag inte standard till riktiga diton. 😀
/J – med elaka Performance Friction
Banträffsansvarig SSI
Stolt ägare till Silverpilen22 april, 2003 kl. 09:40 #70552Toni
Deltagare>Pah….riktiga belägg skall gnissla. 😉 IOFS räknar jag inte standard
>/J – med elaka Performance FrictionHåller med. Pagid gnisslar också. Allra mest när de är kalla. Det hör till.
22 april, 2003 kl. 11:59 #70556Wanderer
DeltagareMen det skadar väl inte så oerfaren att fråga sig för ? 🙂
När beläggen är slut gnisslar det ju också, är dom extra bra då? 😉22 april, 2003 kl. 12:31 #70558Niklas
DeltagareWanderer: Fråga på, det är just det forumet är till för!
Regionsansvarig: Göteborg
30 april, 2003 kl. 10:41 #70557Wanderer
DeltagareLyckades få bort gnisslingarna.
Tog bort ABS-säkringen och gjorde några kraftiga inbromsningar från 120km/h
Och 2 stycken ABS-bromsningar från samma hastighet och vips var det borta 🙂10 juni, 2004 kl. 18:40 #70553ExOrdis
DeltagareOm det inte försvinner av sig själv efter några mil till kan det fungera
att plocka ur beläggen och ”fasa kanterna” på beläggytan en aning.
Är det bara beläggmaterialet som gnisslar mot slitytan på skivan har du
nog prickat väldigt rätt med arbetstempen på beläggen även för hård körning.
Skivan slits dock en aning hårdare. -
