› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Gnissel från frambromsarna
- Detta ämne har 4 svar, 767 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 4 månader sedan av
Lt Dan.
2 oktober, 2004 kl. 19:22 #5332
Lt Dan
DeltagareHar fått ett intermittent gnissel från frambromsarna. Tror det kommer från både höger å vänster men iaf mycket från höger. Ljudet är mycket högt gnisslande/”skrikande” ljud typ som metall mot metall. Beläggen är bra. Ljudet försvinner direkt om jag bara nuddar bromspedalen. Vad är detta och hur ska jag åtgärda problemmet??
Jobbigt som tusan då jag gillar att åka med rutorna nere för att höra på motorn…riktigt störande!Ps åkte i söderledstunneln idag….hoho ojoj vad det gick och vilket ljud*lycklig*
/LtD som även hittade en underbar väg runt Tungelsta idag…bara Z skyltar…:)
2 oktober, 2004 kl. 20:18 #71987down_the_drain
DeltagareLåter som skivorna är lite skeva. Hade samma problem innan jag bytte till nya belägg o skivor.Är nog inte så mycket att göra åt det tyvärr.Störigt som fan var det när man kom åkande i stan m rutorna nere.Hjälpte att svänga pyttelite eller trycka nätt på bromsen.
/P ”som nu e påverkad av ett par bira”
2 oktober, 2004 kl. 21:58 #71984Blocken
DeltagareLt Dan,
Har haft samma gnissel på min bil. Det var bara nån sten/grus som kommit in olämpligt. Mitt försvann av sig självt och kom aldrig tillbaka – gör inte ditt det? 🙂
/AB – Volvostekare kvällen till ära
2 oktober, 2004 kl. 22:26 #71986pannan
DeltagareDu kan också ha slagit skivorna. Det du först skall göra är att kolla bromsbeläggen och varnarna på bromsbeläggen. Steg två är att just mäta skivorna och se om de är skeva. Är de inte utslitna kan man alltid svarva om dem, men risken finns att skivorna kan slå sig igen vid häftiga inbromsningar.
Det jag har hört och en av mina kompisar råkade ut för samma sak är att på de äldre GT modellerna så spricker skivorna väldigt lätt vid hård körning.
5 oktober, 2004 kl. 20:53 #71985Lt Dan
Deltagare>Lt Dan,
>Självklart hade du rätt, gnisslet är nu borta!
Detta med stenar är baksidan på medaljen då jag inte kunde låta bli att göra några donuts på grus 🙂/Lt Dan
