› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › gnissel från vänster fram-hjul
  • #1307
    nukem
      ett gnissel/visslande som endast kommer i högre hastigheter.. .dvs över 70. Låter som det kommer från höger fram hjul. Men Har också ett tag innan satt i en dump, det kan inte va den som ”läcker” ? Kan ju va så att ljudet kommer under huven ut o in genom fönstret så jag bara tror det är ett hjul. Visste inte Exakt hur ja skulle ställa in den men försökte följa anvisningarna och tyckte den gjorde växlingarna lite snabbare.
      Men även om jag frikopplar helt i högre hastigheter så gnisslar det på samma sätt….
      Vad tror ni ?
      Hur kollar man om de är något med hjulet ?
      #44170
      specialized
        En helt galet vild chansning på att det är bromsarna 😉
        #44168
        Manor
          En helt galet vild chansning på att det är bromsarna ;)Mvh.Mattias – http://www.garaget.org/?car=18857———————————-SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉
          Det tror jag också…”klossvarnaren” är ju ett metalbleck som kan ligga emot…och det kan låta precis som ljudet du beskriver.
          #44171
          nukem
            är det dax att byta bromklossar då eller vad är det ?
            #44169
            Manor
              Japp, eller så har metallblecket kommit lite snett. Du ser det lätt med avtaget hjul.
