› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Gnissel/tjut från frambromsarna!
  • #5454
    roadtip85
    Keymaster
      Hej!
      Jag har ett irriterande problem med mina frambromsar! Dom gnisslar/skriker väldigt högt när man bromsar lätt i farter under ca 70… Skivorna va ganska nybytta när jag köpte bilen för nästan två månader sen, och klossarna ser också sjyssta ut…
      Nån som har någon ide vad det kan vara?
      Eller nåt jag kan pröva att göra för att få det att sluta?
      //Anders
      #72870
      FeA
        Du kan prova med att tar ur beläggen och kolla om det sitter några ”skrikplattor” där (aluminium mellan belägg och kolv). Dom sitter där orginalmonterat för att det inte ska trumpeta när du bromsar.
        Jag har dock inga monterade på mina EBC belägg, dom är tyst ändå.
        Men dra på lite kopparpasta på BAKSIDAN ( 😉 ) av belägget, där kolven trycker, så kanske det blir tyst 🙂
        /FeA
        #72869
        ExOrdis
          Kanske är lite ”hårdare” prestandabelägg som är anpassade
          för högre temperatur? Dom har en tendens att gnissla en del…
          #72871
          C.Barrow
            Du kan prova med att tar ur beläggen och kolla om det sitter några ”skrikplattor” där (aluminium mellan belägg och kolv). Dom sitter där orginalmonterat för att det inte ska trumpeta när du bromsar.Jag har dock inga monterade på mina EBC belägg, dom är tyst ändå.Men dra på lite kopparpasta på BAKSIDAN ( 😉 ) av belägget, där kolven trycker, så kanske det blir tyst 🙂 /FeA
            Först började det gnissla lite om mitt högra framhjul. Fast bara när jag rullade. När jag bromsade så försvann det. Tog isär och satte på lite silverfett på skrikplattorna efter att jag torkat, gnuggat och fejat rent allt så gott jag kunde. Allt gnissel försvann på en gång sen. Funkar perfekt! För ungefär 3 veckor sen så började samma grej med vänster fram :+ Bara att göra samma där. Dum som man var så orkade jag inte ta båda framhjulen i samma svep, så det blev i två omgångar.
            Har EBCskivor fram och ferrodobelägg.
            #72872
            roadtip85
            Keymaster
              Okej, ska pröva det nu i helgen då… Hoppas det försvinner med lite kopparpasta!
              Tack för svaren! /Anders
