› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Gnisslande ljud bakifrån
- Detta ämne har 14 svar, 2,202 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 6 månader sedan av
Flamingo.
15 juli, 2011 kl. 14:57 #26320
Flamingo
DeltagareHan bara hem efter en färd på 20 mil med min nyköpta subaru så började det gnissla från bakdäcken.
Trodde det va beläggen som var slut först så jag kolla upp det och det fanns ca 6 – 6.5 mm kvar på dom så de va lugnt.
Kände på hjulbultarna som glappade lite mot skivan, vettifan om de ska va så? Aldrig tänkt på om de ska va så när jag skruvat på andra bilar?
(klicka på länken för video på hur de såg ut)
De gisslar hela tiden förutom när jag bromsar, de gnisslar inte mer i kurvor så hjullagren borde de väl inte va?
Vad återstår då? Bromsskölden som ligger emot kanske?
Bilen är en GT -99…
15 juli, 2011 kl. 15:16 #226432Nikke McRae
DeltagareOm ljudet försvinner när du bromsar så är det 99% de som är problemet.
Troligtvis kolven i bromsoket som kärvar, alternativt luft i bromsystemet/gammal bromsvätska. Kanske har bilen nyligen körts på bana/konbana?Prova att lufta bromsarna och se om det hjälper.
Det där med hjulbultarna är nog ingen fara. När man drar fast fälgen så sitter de fast.
Navmuttern ser ny ut. Kanske har de nyligen fixat hjullagret eller bytt drivaxeln?
15 juli, 2011 kl. 15:30 #226437Flamingo
Hur smörjer jag upp kolven då? Eller måste man lämna in skiten på renovering? Den har gått strax över 10 000, kanske någon som känner till vanligt förekommande fel runt dom milen?
15 juli, 2011 kl. 16:22 #226429OzO
Deltagare…du ska även fetta in kolvar och packningar innan du sätter ihop det.
Har för mig att innanför dammskyddet skall det endast vara bromsvätska, så man smörjer packningarna och kolven med bromsvätska för att sedan täta dammskyddet mot kolven med fettet. Eller är jag ute o cyklar? Kan man verkligen blanda fettet (som följer med renoveringssatsen) med bromsvätska?
Se för 17 till att sätta tillbaka kolvarna åt rätt håll! På min svarta var det någon som satte dom åt fel håll… inte så konstigt att dom sen kärvade.
Det är inte nån sten bara som har fastnat och därav ljudet? 🙂
15 juli, 2011 kl. 22:16 #226434edbe
Bilen är en GT -99…
Har du kollat beläggen bakom skivan? Så var det för mig…från utsidan såg det bra ut…bakom låg det järn mot järn :s
16 juli, 2011 kl. 05:27 #226431tendency
DeltagareJag hade ett sånt där fenomen förut på vår Forester, ett högt gnisslande som försvann när man bromsade. Jag blev inte klok på vad som gjorde att ljudet uppstod eftersom jag hade kollat beläggen och de hade någon mm kvar, och skrikvarnarna hade jag böjt ut för att utesluta det. Men ett beläggbyte rådde bot på det ändå. Men om du har minst 6mm kvar av beläggen på båda sidor om skivan, så måste det ju bero på något annat.
Alla navmuttrarna på bilen ser sådär nya ut. 😉
16 juli, 2011 kl. 10:01 #226433Steewe
Deltagare– Behöver du nya bättre begagnade bakskivor, hör av dig.
– Behöver du gatbelägg bak, gått ca 500 mil, hör av dig.
– Behöver du ok bak, har det det liggandes oxå. 🙂Allt finns i Gbg. 😉
/S
16 juli, 2011 kl. 12:30 #226430OzO
DeltagareHmm, nu var det lääänge sen jag gjorde detta, men ska det inte vara fett mellan dammskyddet och inre packningen, tanken är väl att ingen bromsvätska ska läcka genom inre packningen, och dammskyddet är just bara ett dammskydd utan någon tätningsfunktion. 🙂 Men nåt specialfett ska man väl va, blått var det jag använde för typ 5år sen om jag inte minns galet.. 😀
Hmm, när jag tänker vidare på det så borde det minsann inte skada med att trycka i fett innanför dammskyddet och inre packningen också… Hmm. Använde fettet (orange?) som följde med men det borde nog vara nåt specialfett (som eventuellt inte tar skada med att blandas med ev. bromsvätska.
Ska renovera nästa set ok snart så 😎
16 juli, 2011 kl. 13:33 #226435Mäki
DeltagareSkrev ihop denna guide nu, har inte orkat tidigare men såg att du funderade nu.
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=89739Hoppas den kommer till användning.
Mvh Marcus
16 juli, 2011 kl. 18:19 #226438Flamingo
Mvh Marcus
Fan kanon! Jävligt bra jobbat, återkommer och skriver hur det blev!
Trevlig helg!
16 juli, 2011 kl. 19:17 #226436Mäki
DeltagareFan kanon! Jävligt bra jobbat, återkommer och skriver hur det blev!
Trevlig helg!
Detsamma! Lycka till. 🙂
18 juli, 2011 kl. 10:46 #226439Flamingo
DeltagareÄr detta kit dom har på mekonomen samma rep kit?
Länken fungerade visst inte… Reps. gliddel ok med styrpinne bak står det, det måste väl va samma?
12 augusti, 2011 kl. 08:52 #226440Flamingo
DeltagareJaha då har man renoverat oken bak men problemet kvarstår :/ Tyckte de gick precis lika trögt när jag satte tillbaka kolvarna. Kan de va så att de nya packningarna måste slitas in lite eller ska jag börja kolla om de kan va något annat som är fel?
Ja jag fettade in allt.
12 augusti, 2011 kl. 14:54 #226441Flamingo
DeltagareDom ska inte slitas in..
Slipade du bort rosten på kolven och inne i cylindern?
Ja jag gjorde ju de. Får ta med en polare och kolla ordentligt så inte ljudet kommer från frambromsarna.
14 augusti, 2011 kl. 05:58 #226442Flamingo
DeltagareMan ska ju kanske va lite försiktig med att trycka bromsen i botten när man luftar bromsarna så inte huvudcylindern ska kärva fast va?
Kan det vara något sånt som hänt?
