› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › GPS och navigationsprogram till bärbar dator?
- Detta ämne har 18 svar, 1,553 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 6 månader sedan av
Niklas.
26 september, 2003 kl. 10:03 #16106
DeltagareJag har beställt en bärbar dator då jag tycker det är en grej som jag verkligen kan behöva. Dessutom slipper man köpa ett navigationssystem och en dvdanläggning i bilen då man vill hitta rätt samt ha skoj på vägen dit. Frågan är bara vad man skall välja för GPS-mottagare och navigationsprogram/karta. Är det någon som kan lite om navigering och kan rekommendera lite prylar?
GPS-mottagare har jag hittat två stycken:
http://www.clasohlson.se/images/products/S/hi/B/327384_Xw2.jpg
GPS-mottagare, USB. 12-kanalers mottagare med inbyggd antenn. Med en dator med USB-anslutning och kartprogramvara, kan du enkelt navigera. Stöd för NMEA-0183 v2.2. Försedd med magnet för enkelt fastsättning. Lämplig för bil, båt, flyg och APRS-positionering. Kabellängd 2 m. Lev. utan kartprogram. Storlek 58x42x21 mm. Kräver Windows 98SE, eller senare.995kr
http://www.dustin.se/DustinPictures/Products/G/5010054371.jpg
Mottagare: 12 kanals parallellmottagare
Frekvens: 1575.42 Mhz, C/A kod
Varmstart: 38 sekunder
Positionsnoggrannhet: normalt 4-8m 95% av tiden med EGNOS 2-3 m
Uppdateringsintervall: 1 sek kontinuerligt
Gränssnitt: USB
Utgående protokoll: NMEA 0183
Storlek: 59mm(D)x20mm(H)
Kabellängd: 3m kan förlängas med skarvkabel
Vikt: 65 gram utan kabel
Konstruktion: Ultraljudsvetsat plasthölje
Spänning: 5 Volt DC med felkopplingsskydd
Strömförbrukning: Max 160 mA1795kr
Är de något att ha?
/A – känner sig som Bambi på isen här i GPS-djungeln!
26 september, 2003 kl. 10:34 #163423hogmark
DeltagareTja !
Jag använde mig av gpsmottagare och lappis för att hitta till dig i somras ju 🙂
Jag köpte en vattenskyddad USB från Elfa för 900 spänn eller nåt.
Sen så kör jag Route 66, 2 skivor tror jag det va.Funkar ju så jävla klockrent !
/Hogis
26 september, 2003 kl. 10:49 #163430Niklas
DeltagareOk, förutsätter att de två jag skrev ovan är vattentäta.
Är det denna du använder?
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/5793.htm
793kr26 september, 2003 kl. 10:56 #163424hogmark
Deltagarenja, ser lite mer fyrkantig ut.
min har en magnet i botten och en röd diod som blinkar.
den har mörkgrön plast som är något genomskinlig.men köpte den i början på sommaren,
Elfa hade nån specdeal på den då…Jag tror det kvittar vilken du köper,
skall du ha den i bilen… så köp en billig !/Hogis
26 september, 2003 kl. 11:05 #163431Niklas
DeltagareOk! Då väljer jag den billigaste och snyggaste…Elfa eller Classe får det nog bli då… 🙂
Kollade lite på Route 66 på deras hemsida:
http://www.66.com
http://www.66.com/route66/products.php?&cid=SE&prodid=426Ser inte så dumt ut. Är där röster som säger ”sväng nästa höger” och sånt också? Hade varit soft så man slipper köra med ett öga på vägen och ett på skärmen…
26 september, 2003 kl. 11:10 #163425hogmark
DeltagareNej, tyvärr inga röster 🙁
Men det är enkelt och har bra funktioner.Smidig karta, man slänger en blick då och då, när cashminnet i huvet tagit slut 🙂 🙂 🙂 I mitt fall rätt ofta…
Kartan centreras hela tiden medans man kör, så man behöver bara ställa in rätt skala. Sen får det tuffa å gå.Bodde du inte så långt bort hade du kunnat låna min och testa.
En sak du bör veta är att den tar minst 1 minut på sig att komma igång. Så får du inga readings från den direkt, ha tålamod 🙂
Det är iaf en klockren leksak 🙂
Inga pengar… och faktiskt nyttig när man skall till nya ställen.
Som när jag åker inne i Stockholm, där hittar jag 0 !26 september, 2003 kl. 11:26 #163432Niklas
DeltagareMin hjärna går på solceller! 😉
Skulle vara skoj att prova Route66 varjefall. Man kan ju ha olika program och testa ut det som är bäst.
26 september, 2003 kl. 11:34 #163433Niklas
Deltagarehogmark: Kolla mailen eller pm… 😉
26 september, 2003 kl. 12:07 #163421Subbahenke
Deltagare>nja, ser lite mer fyrkantig ut.
>/HogisVi bytte leverantör i mitten på sommaren och tog den direkt från Taiwan istället, då fick vi även en ny design på köpet. Prestanda är dock detsamma. Helt opartiskt kan jag dock tycka att det spelar nog ingen större roll vilken puck man köper. Hitta en billiga bara..
Mvh Henke (Råkar jobba på ELFA)
26 september, 2003 kl. 12:10 #163426hogmark
DeltagareÄljen:
Ja, jag svarade ju på mailet.
Kom det inte fram ?
du fick konto å lösen av mig där…26 september, 2003 kl. 12:22 #163434Niklas
DeltagareJaha, du skickade nog till min hotmail då… by bad… :*
Hmm, mailboxen var visst full dessutom så jag har inte fått nått. 🙁
26 september, 2003 kl. 12:23 #163435Niklas
DeltagareSubbahenke: ”Support your local ELFA store” 😀
26 september, 2003 kl. 12:24 #163427hogmark
Deltagarennnnn@student.bth.se skickade jag till.
skall jag skicka igen till nån annan adress kanske ?
jag kan oxå komma å lägga ett brev i brevlådan,
men då får du vänta en månad 🙂CYA !
26 september, 2003 kl. 12:28 #163436Niklas
DeltagareJaha, fan jag har för många emailisar…*kollar studenten nu* 😉
26 september, 2003 kl. 12:59 #163422Subbahenke
DeltagareAlien du har PM
Mvh Henke
