› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › GT -00 Startar ej
- Detta ämne har 12 svar, 1,988 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 7 månader sedan av
Manor.
7 juli, 2012 kl. 08:32 #28709
Zew
DeltagareHej alla Subaru fans! 🙂
Av någon konstig anledning så vill inte min Subaru starta efter montering av 3″ avgassytem (av Avgasystemet i Bromma). Den går max upp till ca 500 varv/min och bilen startade innan med bara downpipen men då gick den ojämnt.
* Startmortorn och bränslepumpen går igång men den verkar inte riktigt tända.
* Startspärren verkar inte vara igång heller eftersom lampan i nyckeln i mätarhuset blinkar till när man vrider om nyckeln från ON eller Acc till LOCK.
* Jag har fått Cargard T70C eftermonterat så jag låste bilen och låste upp den igen (ett antal gånger med längre och kortare mellan rum) men det hjälpte inte.
* Har kollar säkringarna i motorrummet och vid ratten. Inget fel.
* Tagit bort minus polen på batteriet men det hjälpte inte.
* Jag har kollat runt och hittar ingen slang eller kontakt som är lös eller ej inkopplad.
Zowie7 juli, 2012 kl. 13:20 #245230kleinis
DeltagareInga felkoder ?
8 juli, 2012 kl. 07:57 #245227Twinturbo
DeltagareHar du kollat så att du fått dit alla sladdar vid batteriet (tänkte på klassikern som är lätt att glömma)?
Kan ju vara så att startspärren i larmet låst sig. Har hänt förr att larm ger upp när man kopplat loss batteriet.
9 juli, 2012 kl. 18:14 #245231Zew
DeltagareSå här låter den >< http://www.youtube.com/watch?v=K9X5I-zGZkg&feature=youtube_gdata_player
9 juli, 2012 kl. 18:16 #245232Zew
Har tyvärr inte kunnat kollat men ska försöka göra det asap
9 juli, 2012 kl. 18:19 #245233Zew
Kollat sladdarna är gjort men har inte kollat under bil än.
Hur låser man upp startspärren? Måste den till Subaru då?
9 juli, 2012 kl. 21:57 #245228Twinturbo
DeltagareHmm, såg filmen nu och den tänder ju faktiskt, men orkar inte starta 😕
Då borde det inte vara larmet.Har du soppa i bilen?
Har du provat att pumpa med gaspedalen för att se om den går igång på extra soppa?
10 juli, 2012 kl. 05:08 #245234Zew
DeltagareHar du soppa i bilen?
Ja, det är nästan full tank och när jag ger extra gas/soppa så börjar det bara lukta bensin i motorummet.
Tändstiften är också nyligen bytta.10 juli, 2012 kl. 06:17 #245237Simon.x
DeltagareHej testa och jorda motorn med en startkabel.. i batteriet
Kommer du åt startmotorn med en mejsel ?
Vem har satt i larmet ? vet du vad denna bryter ?
Nu vet ja inte om din bil har en transponderkee i så fall testa en till nyckel.
//Simon
10 juli, 2012 kl. 09:38 #245235Zew
Tack, det ska jag testa 🙂
Kanske, vad tänkte du på?
Backes Ljud på Ekerö (http://www.backesljud.se) har satt i ett Cargard T70C larm i bilen.
10 juli, 2012 kl. 20:05 #245229Twinturbo
DeltagareKolla felkoderna. Känns som om det är något annat som spökar eftersom den småtänder, men inte går igång.
1 augusti, 2012 kl. 17:32 #245236Zew
DeltagareHej,
Jag har försökt att koppla ihop iphone 4, Samsung Galaxy S3 och min dator till bilen via blåtand och WiFi (Kiwi Wifi) utan att lyckas. Har även testat på en annan Subaru GT -00 och en Mitsubishi. Det är samma ”fel” på alla tre, dom lyckas koppla upp mot bilen men hittar inte rätt protokoll.
Jag böt datorboxen men det hjälpte inte heller. Det blir och kolla med JRM eller om ni vet någon bättre i/nära Stockholm?
Alla idéer och förslag uppskattas 🙂
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
1 augusti, 2012 kl. 17:43 #245226Manor
DeltagareNu vet jag iofs inte var du bor…
…men varför lämnar du den inte till:
– Fürstenhoffs Motor, Huddinge
– Bromma Bil & Motor -
