Hej, jag har renoverat motorn på bilen, bytt kolvar, ringar, lager, turbo, m.m. massor. sen när jag startade den efter jag fått i motorn så gick den fint, men när jag monterade huven och bilbarnstolar så vägrar den starta,
sitter även ny vevaxelgivare på. även testat den gamla igen. mätt kabeln på motorn. mellan kontaktstycket och givarens kontaktstycke, inga avbrott.
Soppapumpen går
Ingen tändning
Ingen ström till spridarna
Nyckelsymbolen slocknar
Testa felkodskontakternaen lång blink följt av en kort? Felkod 11 Vevaxelgivare.
testa även funktonskontakten de verkar va som vanligt.
Bilen gör allså inte ett enda tändande endast snurrar på starten.
eftersom bilen starta och gick fint först så borde de inte va felmonterade kontakter, jord osv.
Blir inte klok på denna bil, börjar tappa tålamodet allt har krånglat hittils någon som har något bra tips som skulle kunna hjälpa mig.
MVH, Björn
