› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › GT- 99 startar inte…
- Detta ämne har 4 svar, 957 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 10 månader sedan av
Koffe.
23 december, 2015 kl. 07:08 #34328
JeBus
DeltagareHej.
Har en GT-99 (EJ205) som vägrar starta, misstänker att den inte får nån gnista eller för svag gnista. det började med att den ryckte vid gaspådrag och fick en felkod på lmm så den bytes ut och allt var frid och fröjd i 1 dag sen började den strula/rycka mer och mer och nu startar den inte alls, har provat byta ut det mesta inom tändningen, dvs:
*lmm
*tändspole (2ggr)
*tändstift
*tändkablar
*vevaxelgivare
*kamaxelgivare
*testat med en annan styrbox
*kontrollerat kamremmen
*knacksensor (felkod låg på den)
*provtryck och kontrollerat insug/slangar mm
*bränslefilter
*jordat motorn
*tempgivare
men utan någon vidare framgång..den får inga felkoder, den får fram en fin dusch på spridarna, och när jag testar gnistan med stroboskop så händer det ingenting där men tar jag ur stiften och jordar dom så får den liten svag men ojämn gnista, om jag lyckas få igång bilen (1 gång på 50) så går den som en påse nötter dvs blöddrar/rycker trycker man på gasen då så dör den direkt.
tar jag ur stiften så är dom dyngsura.Nåt är fel, Help me!
23 december, 2015 kl. 10:12 #280246SmilesPerHour
DeltagareDet låter ju som att du testat allt med tändningen. Men kanske jordar några tändkablar ändå någonstans?
Timingen är kanske svårare att kontrollera, men kolla på kemremmen och se så att den ser fräsch ut och sitter rejält spänd.
Sen så kan det vara ett helt annat fel också, en totalt igensatt katalysator t.ex.
Du nämner att du fick felkod på luftmassemätaren, men har du kollat lambdasond? I vissa fall kan en dålig eller igensotad lambdasond ge felkod på insugsidan.
17 januari, 2016 kl. 19:42 #280247Jon870
DeltagareHej.prova att spruta in brekklin i in sugnings röret.om den tänder så får den ingen soppa.tänder den inte ta ut ett stift och på med tänd kapel och jorda.har du säbrata tänd solar så joda dom med skruvarna.MVH johan
28 januari, 2016 kl. 07:34 #280248JeBus
DeltagareSorry för sent svar, har lagt de där problemet på hyllan ett tag, men nu har jag iaf fått igång bilen det var dom nya tändstiften som var helt väck! Så nu startar den men den går fortfarande illa och får felkod på luftmassemätaren kopplar jag ur den så går den jämt och fint vid låga varv men tåls inte att varva med… Har kollat katten och den var fin, inga insugsläckage, tänkte mäta upp signalen till lmm och kanske reklamera den nya lmm’n.
28 januari, 2016 kl. 08:24 #280245Koffe
KeymasterVar köpte du den? Jag fick hem en flång ny ”äkta Denso” från eBay innan jul. Den gick i soporna direkt…
//Koffe
