SSC Annonser Säljes – Delar GT rives, allt skall bort
  • Detta ämne har 235 svar, 23,487 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av tendency.
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 236 totalt)
  • #206470
    Gystompa
      Är ev intresserad av 3″ downpipen komplett med lambda är det en Subaru lambda eller pirat lambda?
      Är det 2,5″ hela vägen rören efter downpipen eller öppnar dom upp sig till 3″?
      Det var jag som ringde när det bröts.
        Jag tar instrumentbrädan om du kan skicka den och skicket inte är katastrofalt. (Ska flockas…)
        ”Airbaglocket” ingår va? sitter väll med clips på själva sprängladdningen.. 🙂
        Även insug kan vara av intresse om du vill kränga det separat, 200kr? 🙂
        IP är i kanonskick, tror inte det finns ett märke. Airbaglocket får du med.
        Insug, menar du plaststumpen som sitter mellan turbon och gummistosen till AFM ?
        #206352
          GT växellåda [Bra skick] : 2500 kr – Bokad av Mumin
          Dimljus, klarglas : 250kr/st – Bokad av Mumin
          Återcirkulerande dump till GT-IC 1999 : 250 kr – Bokad av Elbe
          Återcirkulerande dump till STI-IC 2003 : 400 kr – Bokad av Pontus
          Bromsrör, komplett : 500 kr – Bokad av Pontus
          Bränsle påfyllnings rör och alla delar uppe vid påfyllningen. – Bokad av Pontus
          Golvmattan i kupén [fint skick]: 500 kr – Bokad av Pontus
          Coilovers K-Sport inkl. topjustering fram : 4500 kr [Fullt justerbara, svarta med orange elox,som nya, 700 mil] – Prelbokad av LtDan
          GT drivaxlar [bra skicka] : 1000 kr för alla – Prelbokad av LtDan
          3″ DP med 100 cell cat (Ninja från Scoobyworld) rostfritt inkl ny Lambda : 2000 kr [500 mil] – Bokad av Rocklind
          Prodrive mappad STI motorstyr (1,2 bar) : 1000 kr – Bokad av Berne
          Främre flyglar/skärmar : – Prelbokad av Crippe
          Instrumentbräda, komplett : 500 kr – Bokad av Oscar90
          APEXI AVC-R boost-control, komplett: 2500 kr
          2,5″ Center section + slutburk (Ninja) rostfritt (underbart dunkande dovt ljud): 2000 kr [500 mil]
          STI toppar inkl. kammar V5/V6: 3500 kr för båda [fint skick, ev kan polering av kam behövas]
          Helt nya Eagle smidda H-stakar i kartong : 2500 kr
          STI bakljus [Fina] : 1500 kr
          GT motor [Funkar, inga oljud men bör renoveras då något hänt] : 2500 kr
          GT diff [Fint skick, inget vinande ljud eller andra konstigheter] : 2000 kr
          STI IC från 2003 [Fin, monterad på min GT] : 2000 kr
          Turbo orginal : 500 kr [bra skick]
          Scoope : 500 kr
          Gälar : 200 kr/par
          Frontgrill : 300 kr
          HKS filter (mod svamp) : 300 kr
          Instrumentpanel [miles+km/h]: 300 kr
          Antenn, orginal : 100 kr
          Jalusi för bagage : 200 kr
          Bälten inkl. rulle : 200kr/st
          Sidodörr sensorer : 100kr/st
          Kyl med 2x fläktar [Bra skick]: 500 kr
          Komplett AC system: 2000 kr
          ABS styrenhet : 500 kr
          SRS styrenhet : 300 kr
          MOMO org.ratt med Airbag : 500 kr
          Förarstol : 500 kr
          Passagerarstol : 500 kr
          Baksäte : 500 kr
          Motorhuv exkl scoop/gälar : 500 kr
          Framlykta höger : 500 kr
          Framlykta vänster : 500 kr
          Kofångare bak : 500 kr
          Kofångare fram (mod -98) : 500 kr
          Främre sidoblinkers : 100 kr/par
          Sidoblinkers : 100 kr/par
          Baklucka med vingar & torkare : 1000 kr
          Förardörr komplett : 500 kr
          Passagerar dörr komplett : 500 kr
          Vänster bakdörr, komplett : 500 kr
          Höger bakdörr, komplett : 500 kr
          Bakre sidoruta, höger : 500 kr
          Bakre sidoruta, vänster : 500 kr
          Reservhjul : 200 kr
          Domkraft/verktyg : 100 kr
          Handbroms-handtag : 100 kr
          Mittkonsol, komplett : 200 kr
          Vänster yttre backspegel : 200 kr
          Backspegel inre : 100 kr
          Innebelysning, tak : 50 kr
          Innertak : 200 kr
          Vinterdäck på alufälg : 500 kr
          Bränsletank, komplett : 500 kr
          Bakljus, orginal : 300 kr/par
          Säkringsbox : 200 kr
          Spakställ(blink/heljus etc.) : 200 kr
          #206319
          Tobbster
            Jag tar expansionsröret!
            Vad vill du ha?
            /Tobbe
            #206353
              Vad vill du ha?
              /Tobbe
              Oki, 100 kr ?
              #206354
                Nä jag menade insug-insuget 😉 Tänkte ha det som ett poleringsprojekt sen när bilen är klar (kommer väll aldrig hända dock… :D)
                Tar även mittkonsollen.
                Edit: Om konsollen för öppningshandtagen till bagage och tanklock inte är upprostat som det var på min så tar jag även den.
                Aha, ok. insuget är ditt för 300 kr, deal ?
                Jag kollar på konsol ikväll, tanklocket skall vara shysst, kollar även detta samtidigt, återkommer.
                Paketpris för allt ovan: 500, ok ?
                #206461
                goffemannen
                  skick på strålkastarna?? är de orginal klarglas??
                  #206355
                    Sorry, sålda.
                    #206268
                    livio
                      hejsan har du kvar sti topparna? är det avacs toppar?
                      Mvh Livio
                      #206295
                      Mumin
                        Mvh Livio
                        nej det är det inte 😮
                        #206356
                          Mvh Livio
                          Tjena, som Mumin skrev, tyvärr är det inte AVCS på dem, STI topparna är kvar 🙂
                          #206269
                          livio
                            jahap då är det inte intressant:(
                            Tack endån:)
                            #206471
                            Gystompa
                              Fick du mitt mejl? Har du mätt intercoolern?
                              MVh
                              #206290
                              OscarHagglund
                                Jag är intresserad av ICn om den finns kvar.
                                /Oscar
                                #206357
                                  MVh
                                  Var ute precis & mätte & plåtade endel. 🙂
                                  IC mäter (effektiva cellytan) ~47*29*7,5 cm Passar som sagt så att jag fortfarande kan fylla på kopplingsoljan.
