› SSC › Annonser › Säljes – Delar › GT rives, allt skall bort
- Detta ämne har 235 svar, 23,487 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av
tendency.
9 augusti, 2010 kl. 06:51 #206460
Lorkaz85
DeltagareDu har mail!
9 augusti, 2010 kl. 07:58 #206308Sternborn
DeltagareVisst är VF43 turbon en bolt on turbo?
9 augusti, 2010 kl. 08:37 #206384Gilarski
Jepp, det enda jag gjorde var att köpa extra pinnbultar till då det kan vara kinkigt att få loss de gamla men annars var där inga problem.
Del levererar mycket stabilt ladd (1 bar) över hela registret. Den kommer vid 2300 och ger 1 bar vid 2900 på 4’an/5’an medan på de lägre kan det dröja till 3500-4000 ( ju lägre växel desto tydligare spool-up time). Den skall vara god för att leverera luft så motor kan ge ~350 (vet dock ej vid vilket ladd detta skulle vara)
Jag har som sagt kollat på snurran nu och den är väldigt fin & med tanke på att det vibrerade från vänster sida i motorn misstänker jag att nåt hänt med 3’ans kolv.
Bara & hojta om turbon känns intressant 🙂
9 augusti, 2010 kl. 08:38 #206385Gilarski
DeltagareBakre drivaxlarna är bara att dra ur bakdiffen, bänd lite försiktigt med ett koben så lossar skiten. 🙂
Tackar, skall ut & göra ett försöka igen.
9 augusti, 2010 kl. 10:17 #206386Gilarski
Hittade denna:
http://www.iwsti.com/forums/how-install/116053-how-change-rear-axle.html
Jag hade missat några detaljer 😮 så nu skall det gå vägen
9 augusti, 2010 kl. 21:54 #206387Gilarski
Deltagare[COLOR=”Red”]LEVERERAT:
Sladd till bromsvätskebehållare : 0 kr – Skickad till Roadtip
3″ DP med 100 cell cat (Ninja från Scoobyworld) rostfritt inkl ny Lambda : 2000 kr [500 mil] – Skickad till Rocklind
Återcirkulerande dump till GT-IC 1999 : 250 kr – Skickad till Elbe
R-däck på 16″ Avanti : 1500 kr – Hämtade av Zippo
Bromsok,fram, 4-kolvs med Subarulogga, inkl. Goodridge-snören [Fint skick] : 2500 kr – Hämtade av Xdrive
HKS Superflow Induction kit : 300 kr Hämtade av Xdrive
Höger ABS givare : 150 kr – Skickade till Mumin
Bromsskivor fram + Stoptech belägg fram [Fint skick] : 1500 kr – Skickade till Mumin
2,5″ Center section + slutburk (Ninja) rostfritt (underbart dunkande dovt ljud): 2000 kr [500 mil] – Skickat till Gystompa
STI IC från 2003 [Fin, monterad på min GT] : 2000 kr Skickat till Gystompa
Underdel scoop : 300 kr Skickat till Gystompa
STI toppar inkl. kammar V5/V6: 3500 kr för båda [fint skick, ev kan polering av kam behövas] –
Skickade till Poyan
Kyl med 2x fläktar [Bra skick]: 500 kr – Skickad till Jimzon
Framlykta höger : 500 kr – Skickad till Jimzon
Framlykta vänster : 500 kr – Skickad till Jimzon
VF43 turbo [Fint skick] : 2500 kr – Skickad till Jimzon
Goodridge snören, bak: 250 kr – Skickade till Xdrive
Coilovers K-Sport inkl. topjustering fram : 4500 kr [Fullt justerbara, svarta med orange elox,som nya, 700 mil] – Skickade till Mats[COLOR=”SeaGreen”]DEMONTERAT
Dimljus, klarglas : 250kr/st – Bokad av Mumin
Startmotor : 400 kr – Bokade av Manor
Återcirkulerande dump till STI-IC 2003 : 400 kr – Bokad av Pontus
Plastbitarna på bakre kofångaren : 0 kr – Bokad av Pontus
Insuget : 300 kr – Bokad av Oscar90
Tank-konsol : 50 kr – Bokad av Oscar90
Rör till expansionskärlet – 100 kr – Bokad av Tobbster
Plåtkärlet till kylvattnet : 350 kr – Bokad av Victor
Spolarvätskebehållare : 100 kr – Bokad av Steewe
Motorhuv exkl scoop/gälar : 500 kr – Bokad av Berne
Hasplåt motor, alu : 300 kr – Bokad av ErikL[COLOR=”RoyalBlue”]ÄNNU EJ DEMONTERAT
Laddtrycksmätare 60mm : 500 kr – Bokad av ErikL
GT växellåda [Bra skick] : 2500 kr – Bokad av Mumin
Bromsrör, komplett : 500 kr – Bokad av Pontus
Bränsle påfyllnings rör och alla delar uppe vid påfyllningen. : 400 kr – Bokad av Pontus
Golvmattan i kupén [fint skick]: 500 kr – Bokad av Pontus
Instrumentbräda, komplett : 500 kr – Bokad av Oscar90
Mittkonsol, komplett : 200 kr – Bokad av Oscar90
GT-toppar – 2*500 kr – Prelbokade av Tobbster
GT drivaxlar [bra skicka] : 1000 kr för alla – Prelbokad av LtDan
Främre flyglar/skärmar : – Prelbokad av Crippe
Styrservoslangarna : 0 kr – Bokad av Victor
Förardörr/vänster bakdörr : 800 kr – Bokade av Goldog
Komplett AC system: 2000 kr – Prelbokat av Lars Elverovski
A-stolpe-konsolen: 150 kr – Bokade av Steewe
Grenrör, övre delen: 350 kr – Bokade av WAGON
Solskydd, förarsida : 100 kr – Bokat av Johan_GT
Främre krockbalk : 400 kr – Bokat av Lunkan
Frontgrill : 300 kr – Bokat av Lunkan
Handbroms-handtag, komplett : 100 kr Bokat av Taway
Handbromsdelen på båda bakhjulen : 500 kr – Prelbokat av BjörkNY Motorkablage, komplett [helt & fräsht] : 400 kr
NY Ignition coil, sitter normalt på insuget [fint] : 350 kr
NY Tändkablar (4 st), röda [bra skick] : 200 kr
NY Kopplingsolje-behållare : 250 kr
NY Bromsolje-behållare : 250 kr
NY Servopump : 300 krFrämre torkare motorer, komplett [Fint skick] : 500 kr
Kolkarnister med alla ventiler/slangar : 300 kr
Generator [bra skick]: 400 kr
Vattenpump [Bra skick] : 300 kr
Bottendel motor EJ205 : 1000 kr
4 st. spridare (gula) : 1000 kr
Helt nya Eagle smidda H-stakar i kartong : 2500 kr
APEXI AVC-R boost-control, komplett: 2500 kr
STI bakljus till kombi [Fina] : 1500 kr
GT diff [Fint skick, inget vinande ljud eller andra konstigheter] : 2000 kr
Turbo orginal [bra skick] : 500 kr
Scoope : 500 kr
Gälar : 200 kr/par
Instrumentpanel [miles+km/h]: 300 kr
Antenn, orginal : 100 kr
Jalusi för bagage : 200 kr
Bälten inkl. rulle : 200kr/st
Sidodörr sensorer : 100kr/st
ABS styrenhet : 500 kr
SRS styrenhet : 300 kr
MOMO org.ratt med Airbag : 500 kr
Förarstol : 500 kr
Passagerarstol : 500 kr
Baksäte : 500 kr
Kofångare bak : 500 kr
Kofångare fram (mod -98) : 500 kr
Främre sidoblinkers : 100 kr/par
Sidoblinkers : 100 kr/par
Baklucka med vingar & torkare : 1000 kr
Passagerar dörr komplett : 500 kr
Höger bakdörr, komplett : 500 kr
Bakre sidoruta, höger : 500 kr
Bakre sidoruta, vänster : 500 kr
Reservhjul : 200 kr
Domkraft/verktyg : 100 kr
Handbroms-handtag : 100 kr
Vänster yttre backspegel : 200 kr
Backspegel inre : 100 kr
Innebelysning, tak : 50 kr
Innertak : 200 kr
Vinterdäck på alufälg : 500 kr
Bränsletank, komplett : 500 kr
Bakljus, orginal : 300 kr/par
Spakställ(blink/heljus etc.) : 200 kr
Prodrive mappad STI motorstyr (1,2 bar) : 500 kr10 augusti, 2010 kl. 20:45 #206330Crippe
Deltagarejag har inte fått några bilder än!
kan du maila dom till min mail? crippep@gmail.com
10 augusti, 2010 kl. 21:25 #206388Gilarski
Hoppsan, måste skickat dem till fel person 😮
Fixar detta omgående, sorry.
10 augusti, 2010 kl. 21:46 #206261Manor
DeltagareKan pluskabeln gå med startmotorn…min originalkabel har oxiderat massor…och låt gärna den där gummimuffen som skyddar batteriskon uppe vid batteriet sitta kvar :).
Hur vill du ha betalt?
11 augusti, 2010 kl. 10:22 #206389Gilarski
Inga prob, jag fixar till detta. Om nån kommer ner till Götet kan vi ta det på plats, annars kan det betalas när ni hämtar hos bussgods om nu ingen komemr ner dvs. vi löser detta på nåt sätt 🙂
11 augusti, 2010 kl. 10:24 #206262Manor
DeltagareInga prob, jag fixar till detta. Om nån kommer ner till Götet kan vi ta det på plats, annars kan det betalas när ni hämtar hos bussgods om nu ingen komemr ner dvs. vi löser detta på nåt sätt 🙂
Toppen 🙂
Mumin om du ska ner så betalar jag till dig innan om det är ok.
Du kan väl PM:a dina kontouppgifter i så fall.11 augusti, 2010 kl. 20:52 #206305Mumin
DeltagareJo om jag ska ner dvs 😀 iaf var tvungen att ta hem skivorna + klossarna och abs givar.. då mina skivar har sprickor överallt och mina xp8 belägg är sopslut! och snart besiktning så måste fimpa abs lampan 🙂 men annars kan ju vi ta en fet stor pall med bussgods 😀
Toppen 🙂
Du kan väl PM:a dina kontouppgifter i så fall.Gilarski!! du skulle höra av dig om turbon var OK!!! aja skit samma nu är den borta 🙁
12 augusti, 2010 kl. 06:36 #206390Gilarski
$atan!!!! förlåt Mumin, glömde av detta totalt, sorry sorry 🙁
12 augusti, 2010 kl. 13:08 #206391Gilarski
DeltagareSäljer du uppipen också och om du gör det hur mycke ska du ha ?
Du har PM
12 augusti, 2010 kl. 16:46 #206325WAGON
DeltagarePm skickat
