SSC Annonser Säljes – Delar Gt Trim
  • Detta ämne har 17 svar, 2,539 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av Starre.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
  • #28832
    Starre
      Då trim planerna lagts ner så tänkte jag sälja allt trim jag har.
      1. Autronic SMC pnp kort med Lufttemp givare. Passar My-99/00
      Pris – Såld!
      2. Grenrör och Up-pipe i rostfritt stål. Sitter svetsad uttag för EGT. Egt givare och mätare kan följa med. Körd ca 100 mil.
      Pris – Såld!
      3. Sti newage TMIC.
      Pris – 1500kr
      4. HKS SSqv Dumpventil Newage fäste och slang fäste medföljer.
      Pris – Såld.
      5. 3 Tums Downpipe i rostfritt stål. Sitter uttag för Bredbandslambda.
      Pris – Såld!
      6. Aem Uego Bredbands lambda. Använd ca 100mil. Saknas dock svetsmutter då den sitter på Downpipen.
      Pris – SÅLD!
      7. Hemmagjort 3 tums Cat-Back med race kat. Remus slutdämpare.
      Pris – 1500kr
      8. Isdäck Lappi på 16tums plåtfälg.
      Pris – 5000kr
      #245957
      kleinis
        Vad är grenrör och Up-pipe för tum ? även kanske sugen på downpipet 🙂
        #245960
        Starre
          Bredbands lambdan såld.
          Kleinis. Grenrör och uppipen är 2tum.
          #245951
          RK
            Du har PM.
            #245954
            .zip
              Pris – 1500kr
              Equal eller unqual?
              #245965
              Adielssonmotorsport
                Är intresserad av avgasröret`?
                Finns det kvar så tar jag det
                Mattias
                #245961
                Starre
                  Equal eller unqual?
                  Unequal har jag för mig. Bifogar bild.
                  Mattias
                  Den finns kvar.
                  Rk pm skickat.
                  #245952
                  RK
                    Rk pm skickat.
                    Har inte fått något PM, skicka igen.
                    #245966
                    narto
                      Har du bild på din newage ic? passar den rakt av på gt-00 med original dump mm?
                      #245962
                      Starre
                        Passar rakt av är väl att ta i. Vissa fästen som måste ändras och du kan inte köra orginal GT-00 dumpen på den. Ska försöka fixa fram bild på den.
                        Här har du en guide.
                        http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/STi8IntercoolerOntoMY00Classic
                        #245955
                        Mumin
                          Passar inte… Köpa nytt fäste från en newage ic samt förlänga den högra fästet. Sen blir det att passa in med brickor osv. Gjorde nyss klart min idag med Andreas som hjälp.. Efter det så måste du fixa till undertreyen samt köpa ny list från en newage. Måste också ha Gtns y-rör. Jag köpte mitt y-rör i silikon för enklare få dit skiten… Lite pill.. Jag hade aldrig gjort det utan Andreas hjälp för det tog honom ett antar timmar när han monterade på sin 😉 men satan vad bra det blev!!
                          #245967
                          narto
                            Hm ok, skiter i det med andra ord 😛 Får väl bli ett framtida projekt, fan Andreas han kan han! 😉
                            #245956
                            Mumin
                              Jo han är duktig. Jag har inte temperament för sånt skit;) sliter ur 10 motorer än att pilla dit en Sti ic 😉 men det är jag det 😉
                              #245963
                              Starre
                                Glömde säga det att fästena följer med. Förlängningen gjorde jag i plåt. Sen körde jag med Newage Y rör dock med annan silikon böj(Som också kan följa med). För mig tog det ett par timmar. Dock fixade jag aldrig undertreyen ut tog bara bort den. Det som tog mest tid var korta av silkon böjen mellan turbon och y-röret. Ända strulet jag hade var att få dit HKS dumpen då jag hade fästet för newage och på min satt tändspolen ivägen. Så har ”slangfäste” adapter till dumpen. Visst tar lite tid men skillnad blir det. // Starre
                                #245958
                                kleinis
                                  Du har pm 😉
