› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › GT Växellåda, synk 5’an
- Detta ämne har 8 svar, 1,371 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 3 månader sedan av
FiddeFuling.
27 juli, 2011 kl. 10:23 #26391
FiddeFuling
KeymasterHello på er alla glada 🙂
5’ans växel morrar.. har hoppat runt lite på forumet och har förstått att det kan ha med någon mutter i växellådan att göra. dock så hittar jag inte så mycket mer info om denna mutter. hur gör man?
har även hör att ny växellåds olja kan fixa biffen..?
var lite orolig då både 5’an och backen är lite griniga, men har förstått att backen är grinig ”by default” 🙂
men att 5’an slutar morra när man skall använda den skulle vara fint
tack på förhand 😉
\\ Mathias
27 juli, 2011 kl. 11:57 #227018kamikaze
DeltagareSå här ser muttern ut iaf (lånar bild från Jerrys arkiv)
Du måste ta av gaveln med mittdiffen och även fördelningshuset, jag har själv aldrig haft detta problem så jag vet inte hur man drar åt eller om det ska dras med moment men detta är en bra start iaf 🙂
27 juli, 2011 kl. 12:09 #227020FiddeFuling
KeymasterAha.. mycket bra bild… ser ut som att man behöver plocka ner lådan från bilen då.. aj aj, vill inte! 🙁 skall vara ett litet h#llv#tt# bara det har jag hört..
om man skall hoppas på banzai tur och ny olja då kanske…
\\ Mathias
27 juli, 2011 kl. 13:35 #227017Manor
DeltagareVad jag kan komma ihåg så behövde inte lådan tas ner för att dra åt denna mutter. Lyssna exempelvis med en vänlig meck på en Subaruverkstad :).
27 juli, 2011 kl. 20:29 #227019matte555
Det stämmer, man kommer åt den utan att ta ner lådan
28 juli, 2011 kl. 05:43 #227021FiddeFuling
KeymasterOK, gött..
Är det något som man kan lyckas med själv om man pillar lite, eller ”måste” man åka till verkstad?? alltid roligare att pilla själv, om man då har en chans att lyckas 😀
\\ Mathias
20 november, 2012 kl. 19:16 #227022FiddeFuling
KeymasterKör en update här om det är någon som upplever samma bekymmer som jag gjorde.
Kan meddela att ny olja och dra åt muttrarna i lådan med 124N så blir den som ny, inget mer strul när man skall växla.
Hoppas detta är till nytta får någon av er galningar där ute =]
\\ Mathias
20 november, 2012 kl. 20:22 #227024Gyver
DeltagareKör en update här om det är någon som upplever samma bekymmer som jag gjorde.
\\ Mathias
Låter toppen! Var det dem 2 stora muttrarna på bilden som du drog åt med 124nm?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
21 november, 2012 kl. 06:21 #227023FiddeFuling
KeymasterLåter toppen! Var det dem 2 stora muttrarna på bilden som du drog åt med 124nm?
Yes 😀
