Tankte bara ge en liten vaderrapport fran andra sidan:
Solen skiner 25 grader varmt och otroligt skont. Florida visar sig fran sin basta sida och jag ska njuta tre veckor av enlandet!
Hoppas ni har det skont i Svedala! Soliga goa halsningar kalmardsapan!;( ;( 😀 😉
>…borta bra men hemma bäst…nu är det -1,2 grader i Å-berga
>Om du är i Miami-trakten så kan du passa på att köpa en
>likadan plog (läpp) som Janne har :). Det är ju perfekt
>resebagage hem till Sverige…förresten ta med några extra, de
>lär vara lättsålda här hemma…då kanske delar av din resa
>blir finansierad.
Den var ju inte sa stor, sagar en mitt itu bara sa blir det inga problem!
hur manga ska jag da frakta hem, vad kan den vaga? 30 kg till ar ju helt ok, eller?
Bra ide men jag tror jag hoppar det for den har gangen. Den var ju billig annars! Knappt 2000 pistoler!
…borta bra men hemma bäst…nu är det -1,2 grader i Å-berga ;).
Om du är i Miami-trakten så kan du passa på att köpa en likadan plog (läpp) som Janne har :). Det är ju perfekt resebagage hem till Sverige…förresten ta med några extra, de lär vara lättsålda här hemma…då kanske delar av din resa blir finansierad.
