› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Guide till installation av Walbro soppapump?
- Detta ämne har 42 svar, 2,981 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 6 månader sedan av
TypeR.
15 augusti, 2013 kl. 17:47 #259348
GT99
DeltagareDen har två st ”hullingar” du måste trycka in för att få bort den, finns speciella tänger för det eller så använder du två små mejslar.
15 augusti, 2013 kl. 17:56 #259369TypeR
DeltagareDoc it’s a quick fit connection so you need to push it on first,as you are doing this insert a pick or small screwdriver in the slots at either side and push them in slightly, then holding the side bits pressed in pull the connection off.
Push it on to start with relieves any pressure on the connector and allows the safety ring to release easily d—0.o—b
15 augusti, 2013 kl. 18:00 #259383GDB2003
Trycker du in dem ovanifrån (de sticker ju ut ovan kontakten) eller i mitten av kontakten? Jag höll ihop dem (trodde jag) ovanifrån och drog i kontakten nedåt men inget hände…
15 augusti, 2013 kl. 18:04 #259384GDB2003
hmm, wish I could find a youtube clip on that. Hopefully I havent damaged the connector already :confused:
15 augusti, 2013 kl. 18:10 #259370TypeR
DeltagareIt’s a plastic pressure connector so shouldn’t be any probs dmg wise matey d—0.o—b
15 augusti, 2013 kl. 18:11 #259349GT99
DeltagareSom Adam skrev tryck först kopplingen åt ”fel” håll o sen pilla in hullingarna och dra bort kontakten.
Om du gör rent kopplingen o tittar noga så ser du nog hur den är konstruerad.
15 augusti, 2013 kl. 18:19 #259371TypeR
DeltagareIf you imagine that the metal pipe has a flared end to it, and the black plastic connector has a white connector inside it that clicks over the end of the flared end.
15 augusti, 2013 kl. 18:25 #259372TypeR
Deltagareabout 6 mins in doc 😉
http://www.youtube.com/watch?v=oXH1A9sHt6M16 augusti, 2013 kl. 03:50 #259385GDB2003
DeltagareThanks guys,
I’m gonna give it another go today after work. Sucks to be stopped by a silly connector fitting 🙂16 augusti, 2013 kl. 03:53 #259386GDB2003
http://www.youtube.com/watch?v=oXH1A9sHt6MIn the video sequence, it looks as if he’s pressing the top portion together and then forcing the connector up and down. This is sort of what I attempted, but I’ll do it again.
16 augusti, 2013 kl. 09:40 #259373TypeR
Deltagarehi Doc yep if your lucky it works that way, youve got to make sure to push the connector on to the pipe first so that it realeases pressure on the White connector 😉
16 augusti, 2013 kl. 18:00 #259387GDB2003
DeltagareKontakten vill inte av. Om jag ska köpa ett dedikerat verktyg för detta, vad heter det då?
16 augusti, 2013 kl. 18:16 #259374TypeR
DeltagareMe 😉
