SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor hackar till vi full gas
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #3660
    adamanberg
      har satt på nytt filter av märket apexi nu hackar den till lite då då vid full gas typ mellan 3500-5000 rpm hände med org filter med men inte så ofta som nu. annars går den kanon vad jag vet är det mästa bytt s-pump spridare så soppa borde den ju få för den går bra annars även vid högre varv.
      kan det vaara att stiften inte e ok eller e det nåt annat?
      #60461
      .zip
        Har du provat med orginal filtret igen?
        //.zip
        #60463
        adamanberg
          ne har jag inte hoppades jag skulle slippa det lite meck m de tyckte jag och den gjorde ju så innan . jag funderade på om det kunde vara stift o tändkablarna för den e nyservad men dom e inte bytta.
          #60464
          adamanberg
            eller jag ska behöva mappa om den för ganska mycket grejer e ju bytt
            ger mappningen fler hk eller det gör att den går bättre?
            #60456
            p_ilis
              eller jag ska behöva mappa om den för ganska mycket grejer e ju byttger mappningen fler hk eller det gör att den går bättre?
              En mappning är helt klart bäst ”value for money”. Ger fler hästkrafter, en motor som går säkrare samt trevligare effektregister.
              Peter
              #60459
              AK_Impreza
                dt är din luftmassemätare som sagt adjö!
                som alla säger, om du inte har front intercooler så
                ska man inte byta luftfilter på en subaru!
                #60457
                p_ilis
                  dt är din luftmassemätare som sagt adjö! som alla säger, om du inte har front intercooler så ska man inte byta luftfilter på en subaru!
                  Min hackade på fullgas när ett tändstift blitt dåligt så det kan vara andra saker också.. :+
                  Peter
                  #60453
                    har satt på nytt filter av märket apexi nu hackar den till lite då då vid full gas typ mellan 3500-5000 rpm hände med org filter med men inte så ofta som nu. annars går den kanon vad jag vet är det mästa bytt s-pump spridare så soppa borde den ju få för den går bra annars även vid högre varv.kan det vaara att stiften inte e ok eller e det nåt annat?
                    Ummm…har du bytt spridare utan att mappa om insprutningen?
                    Är det bytt till likadana som satt är det en sak, har du skruvat dit större så ber du om problem, i så fall mappa om omedelbums. x(
                    /J – inte alls imponerad om det börjar bli vedbomeck på så fina bilar..
                    #60465
                    adamanberg
                      finns det nån som mappar om den i skåne ? eller vad blir närmast?
                      #60455
                      Hulken
                        Det är väl trollspeed som ligger närmast?
                        http://www.trollspeed.se/
                        #60460
                        specialized
                          ” behöva mappa om den” ????? Byter du massa grejer utan att mappa om den är du ju bara ovanligt dumsnål.
                          Mappningen är en kostnad som man kalkylerar med när man börjar modda sin bil.
                          Är det org-ECU ? I så fall är Trollspeed närmast. Är det Unichip eller något annat sprut så finns det nog någon närmare där du bor .
                          #60462
                          neriksson666
                            ursäkta om jag hoppar in i tråden om mitt eget problem.. men det handlar om nästan samma sak fast mitt problem uppkommer när bilen står på tomgång och sen när jag trycker fullgas så ”hackar” den till och sen går upp i varv. GT -00 orginal förutom 3″ avgas
                            #60458
                            Pasi_k
                              Kontakta http://www.redrumperformance.se
                              Hör med Amit.
                              Han har butik i Malmö och Verkstad i Svedala.
                              MVh Pasi.
                              #60466
                              adamanberg
                                allt var bytt när jag köpte bilen för utom filtret den kanske e mappad det vet jag inte men … ja det som är bytt är turbo intercoolern spridarna pumpen 3″ från turbon det är vad jag vet o så nu ett apexi filter . men nu sista dagarna jag kört så har den gått som den ska kan den typ ställa in sig själv på nåt vänster? tycker ni man ska köpa nåt som man kan ställa in laddtrycket med?? laddar 1,1 nu mer eller mindre??
                                tack alla snälla för svar
                                #60454
                                  Men du måste väl ändå ha kollat upp vad det är du köper?
                                  Att byta de prylarna du pratar om utan att se över insprutningen är att be om motorhaveri – jag kan inte annat än anta att ingen är så urbota dum att han inte ser till det.
                                  Jaga tidigare ägare och leta info, det är steg 1.
