SSC Allmänt snack Allmänt småprat Har någon här byggt sig en laddtrycksläckagetestare?
  • Detta ämne har 8 svar, 1,151 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Subarumicke.
  • #27661
    Patrick P931
      Hallå!
      Jag misstänker att jag har ett läckage vid laddtryck. Som bekant är detta inte alls lätt att hitta men jag har läst om diverse projekt med trycksättningsaparater för våra bilar.
      T.ex. denna:
      http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=7374
      Min fråga blir då: finns det någon här som har byggt en sådan? Finns det någon sådan i Stockholmsområdet? Kan denna ägare kanske hjälpa mig att kolla ett eventuellt läckage?
      Patrick
      #236109
      Tobbster
        Hmm, jag byggde något liknande till en Volvo jag hade för några år sen.
        Fast det var inget med mätare och sånt som i din tråd där.
        Jag var mest ute efter om systemet höll tätt eller inte och därför gjorde jag två stycken ”pluggar” som jag monterade på slangarna mellan turbo och insug. Vanliga rör i lagom längd som passade i tryckslangarna och igensvetsade i ändarna.
        Den ena var tät och den andra hade en bildäcks ventil i som jag tryckte i luft från ett vanligt munstycke till bildäck.
        Tryckte i 1,5 bar ca, och upptäckte att det inte höll tätt, som jag misstänkte. Då fick mätaren på däcksmunstycket visa hur mycket tryck jag hade i systemet. Ganska enkel konstruktion, men det funkade och jag hittade läckan.
        Borde funka i ditt fall om det bara är så att du misstänker att det inte håller tätt.
        Patrick P931
          Tack för tipset!
          Detta skulle fungera lika bra!
          Om någon i Stockholm har? 😉
          #236107
          Subarumicke
            Annars är det inte så jobbigt att kolla slangar mm.. själv turbo & Ic bor ju ganska nära varandra. Dvs 2 st slangar att inspektera även den lataste skulle kunna göra det själv. Kör ner handen under Ic och känn efter, blåser det så är det en spricka i y-slangen, sitter säkert en org slang där och dom är kända för att spricka. Kostar typ 1700 kr org.. men finns billigare och bättre eftermarknads alternativ att köpa
            #236113
            Patrick P931
              Tack för tipset!
              Jag har inget uppenbart läckage på vakuum, har testat med startgas. Men jag misstänker läckage på laddtryck då jag ser luftmasseflöden som är ganska höga för en VF turbo och så bra mappare är jag inte. 😉
              #236114
              Patrick P931
                TomK
                  http://www.turboboostleaktesters.com/servlet/the-SUBARU/Categories
                  Beställd. 🙂
                  Den där såg inte helt tokig ut!
                  #236111
                  TomK
                    Hehehe..
                    Annars så finns den här varianten 😀
                    #236108
                    Subarumicke
                      Haha!!! 🙂
