SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor hårdare ventil fjädrar som klara 8500varv?
  • #25036
    iron m///
      finns det någon std motor man kan plocka fjädrar från?
      ska ju gärna vara en motor eller topp som går att få tag i oxå. eller om det går köpa nya någon stans kanske någon vet var?
      mvh micke
      #218205
      Kvarnis
        Nja, tvecksamt ring och prata med RCM är ett tips
        #218211
        iron m///
          vilka är det? och vad har dom för nummer? ny impreza trimare 🙂
          #218210
          Steewe
              Ja ska vell vara JDM STI kannske, dom har ju högre varv spär, och borde då ha lite vassare fjädrar, allternativt spec-c bilarna med tvinscroll turbona, dom har vell mest av vikande topparna från standard toppar.
              Men jag köpte mig en uppsätning Brian Crower förstärkta ventilfjädrar och titan retainers och enligt han som fixade mina toppar, så var trycket på dom tillräkligt för lite strax över 8500 r/min 🙂 och dom är inte specielt dyr heller ska till lägas, samt att du slipper dubbla fjädrar.
              http://www.extremepsi.com/store/customer/search.php?veh=Subaru+WRX%2FSTi+02-07&cat=255&type=Valvetrain
              Scrolla ner där du och titta.
              MVH
              Fredrik
              #218206
              Kvarnis
                Problmet Fredrick är det går inte att plocka fjädrar från toppar hur som heslt…
                utan ph1/ph1.5 och ph2> är olika när det gäller retainers m.m
                Ska du köpa dealr till äldre toppar bör du prata med RCM då dom kan de äldre bilarna fråga föra allt i värden ingen firma i Usa då kan det bli problem.
                Man måste skilja på vilen phase av toppar man har
                #218209
                  Okej de är till en Impreza GT fjädrarna gäller 🙂 ja då funkar de nog inte med newage grejer 😀
                  #218212
                  iron m///
                    men domma funkar det köra med dom då?
                    http://www.extremepsi.com/store/customer/product.php?productid=20470&cat=255&page=1&veh=Subaru WRX/STi 02-07
                    eller är dom för nya till min topp?
                    är en gt topp med mekaniska tryckare. motor kod är ju ej20g. men enligt den koden ska jag ha hydraliska tryckare det har jag inte!!
                    mvh
                    #218207
                    Kvarnis
                      läs de 2 övre inläggen igen så kanske det klarnar det kanske.
                      Säger det ingen inget passar passar mellan olika phaser.
                      93-96 ph1,97-98 ph1.5, 99 >Ph2.
                      Inte hela sanningen men nästan, ska du ha tag i grejer så ring/mail RCM det är nog bästa lösningen för dig.
                      Men som jag sa tidigare hade det blivit billgare med sti toppar V3/4 😀
