SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Hastighetsmätare/check engine
  • Detta ämne har 21 svar, 3,618 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av Christian S.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
  • #31749
    jakeger
      Hej!
      Har precis blivit ägare av en GT kombi -95!
      Men har lite problem och har settat och googlat runt lite men inte riktigt kommit underfull med hur det funkar.
      Hastighetsmätaren har lagt av och sen lyser check engine, har jag förstått detta rätt så börjar den lysa när ”speed sensor” är trasig. Självklart kan det ju vara av fler anledningar den lyser.
      Är det vanligt att den sensor går sönder på lådan eller vad ska man börja kika på? Det är en svensksåld så den lilla omformaren mph/km antar jag då att jag inte har.
      Ge mig tips på vad som är vanligt. Såg att man kan beställa givarn på ebay för ca 800:-
      Mvh sebbe
      #264437
      Christian S
        är det inte vajer till hastighetsmätaren? isåfall sitter det ingen givare utan vajern sitter direkt i lådan.
        #264450
        jakeger
          Har inte riktigt förstått det där då jag också fattat det som vajer, men ska undersöka detta i veckan. Söker man så finns det ju speed sensor till just gt 93-00 på typ ebay.
          Även läst att gär den sönder så börjar check engine lysa.
          #264438
          Christian S
            dom gamla ska mig veteligen ha vajer men sen fick dom givare istället.
            det finns 2 typer av hastighetsgivare, dels den i metall som sitter på min och sen from 99-> så är den i plast.
            #264451
            jakeger
              Hade bilen inne en snabbis imorse och skruvade då bort hela mätarhuset i bilen och det fanns ingen tillstymelse av vajer skruvad i huset. endast el. ska fortsätta kolla efter jobbet.
              #264449
              zacke
                Varför lyfter du inte upp bilen o kolla kontakten på höger sidan om växellådan ?
                tänkte om kontakten har hoppat ur eller skadats ?
                #264452
                jakeger
                  Det jag ska göra efter jobbet, frågan i säg var väll mer vad som annars kan vara trasigt/brukar gå sönder.
                  Och sen att dom flesta forum jag kollat så sägs det att de ska vara wire när det ej finns på min, alltså elektroniskt
                  #264444
                  Fladric
                    Min -92 Legacy Turbo har elektronisk hastighetsmätare så det är nog väldigt troligt att din Impreza också har det 🙂
                    Vet att modellerna av Legacy som inte har turbo har en mekanisk hhastighetsmätare så det kanske är så på de tidiga Imprezorna utan turbo också och att nån därför blandat ihop sug och turbomodellerna 🙂
                    #264439
                    Christian S
                      konsigt att kompisens Impreza STI Type RA ´96 hade vajer då:rolleyes:
                      #264445
                      Fladric
                        Jaha, se på fan! 🙂
                        För Legacyn har elektronisk, det står till och med ”electronic” vid mätartavlan 🙂
                        Mystiskt att de har mekanisk på vissa?
                        #264446
                        Martin á la Impreza
                          Finns lite i två andra trådar;
                          http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=93311
                          http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=93396
                          PS.
                          Bytte till en i plast(org metall), fixade från skroten för ca 500
                          Har funkat i snart ett år utan problem.
                          Glömde bara uppdatera min tråd 😮
                          #264453
                          jakeger
                            Nu har jag varit under, elektriskt är det men gick åt helvete med att försöka släppa den. Va en 16-17 nyckel men gick fan inte få den att släppa. Sitter det något clips jag missat?
                            Gick åt helvete med givaren så om någon har art nr på givaren som drevet på insidan som den räknar på skulle det uppskattas grymt mycket
                            Mvh!
                            #264440
                            Christian S
                              nej du har inte missat något, dom sitter oftast bara som fan då det är gänglåsning på dom.
                              den mäter inte på något drev utan givaren består av 2 delar, dels den delen man ser sen en pinne som sitter inuti som är imellan givaren och en del som snurrar i lådan så givaren är bara en omvandlare för att få en elektrisk signal.
                              har har du givare om det nu va en i plast du hade http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5634&cat=96&sub=97&sec=143&var=47&dc=0&gen=&searchKey=
                              #264454
                              jakeger
                                Min va i metall och 3 polig, går det att göra med dom i plast istället eller?
                                Annars är det väll denna 85082-PA010
                                Tack för grymt snabba svara!
                                mvh
                                #264441
                                Christian S
                                  ok, samma som sitter på min då alltså.
                                  jo det ska väll då att sätta dit den i plast istället men då får man ha den ”förlängningskabeln” som sitter imellan givaren och kontakten i bilen, den kabeln sitter på 99-00 kan hända att den även sitter på 5 växlade newage bilar med.
                                  fråga Martin á la Impreza flr han skrev ju
                                  PS.
