SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Hastighetsmätare/check engine
  • Detta ämne har 21 svar, 3,618 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av Christian S.
Visar 7 inlägg - 16 till 22 (av 22 totalt)
  • #264447
    Martin á la Impreza
      Nu har jag varit under, elektriskt är det men gick åt helvete med att försöka släppa den. Va en 16-17 nyckel men gick fan inte få den att släppa. Sitter det något clips jag missat?
      Gick åt helvete med givaren så om någon har art nr på givaren som drevet på insidan som den räknar på skulle det uppskattas grymt mycket
      nej du har inte missat något, dom sitter oftast bara som fan då det är gänglåsning på dom.
      Mvh!
      den mäter inte på något drev utan givaren består av 2 delar, dels den delen man ser sen en pinne som sitter inuti som är imellan givaren och en del som snurrar i lådan så givaren är bara en omvandlare för att få en elektrisk signal.
      har har du givare om det nu va en i plast du hade http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5634&cat=96&sub=97&sec=143&var=47&dc=0&gen=&searchKey=
      Har för mig att min också satt med 17nyckel, och hårt.
      Samma 3poliga kontakt. Jag kommer dock inte ihåg exakt vilket ”signal/värde” man skulle få när man mätte på sensorn,
      Som sagt, funkade för mig att byta från metall>plast.
      (sista bilden lånad, ej det exemplaret jag monterade)
      #264455
      jakeger
        Det va de jag misstänkte! Fyfan va billigt de vart helt plötsligt, landrins ville ha 3300 och ca 1200 på eBay.
        Men det gick med samma kontakt som original och ingen kabel emellan som det pratades om ovanför här?
        Martin á la Impreza
          Jag använde mig av orginal kontakt.
          Jämfört med min, så har denne(se lånad bild)vad jag misstänker är den kabel som Christian S pratade om?
          [IMG]http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=”/mnt/newftp/69/bil/lgnr/539691_2.jpg&width=&height=[/IMG”]
          #264456
          jakeger
            Beställde den som Christian visade men klm på nu att den kanske endast är 2 polig? Får mejla dom
            #264442
            Christian S
              nej den där ser ut som den som sitter på min http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5635&cat=96&sub=97&sec=223&var=47&dc=0&gen=&searchKey=
              den kabeln jag pratar om är en lös kabel med kontakt i båda ändarna och sitter som sagt imellan givaren och kontakten i bilen och sitter på 99-00 som har plast givaren som jag länkade till längre upp i tråden.
              #264457
              jakeger
                Beställde plast givaren och har monterat detta utan problem och det funkar!!!woho
                #264443
                Christian S
                  gött att det ordnade sig.
