› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › hemma-bio info
- Detta ämne har 27 svar, 1,996 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
ExOrdis.
24 maj, 2004 kl. 13:20 #89629
Allan
Deltagare>RGB plockar man ur VGA-signalen om man är lite klurig…
Funkar säkert att få bild om man händig. Har aldrig provat. Vad tror du om resultatet i distorsion och signalförlust?
Känns som en nödlösning..någon som har testat?
24 maj, 2004 kl. 13:52 #89638down_the_drain
Deltagare>P.S. Jag har testat massor med kablage för digitalt ljud
>mellan dvd och stärkarn’ och aldrig hört någon skillnad – men
>det är antagligen mig eller min utrustning det är fel på. 😀
>:+konstigt att du inte hört någon skillnad på ljudet. Jag trodde inte att det skulle göra så mycket på ljudet att byta till finare kablar, så jag tog hem ett par olika och testade. 3 st på 250:- 800:- 1600:-
Jag tyckte att det var jätteskillnad mellan den billagaste och mellantinget, lite svårare att höra skillnad från 800-1600:- kablarna. Men visst e där skillnad.Så lite halvkorkad som jag e så blev det Ecosse 1600:- kabeln till mitt system. 😛
/Peter
24 maj, 2004 kl. 14:09 #89639down_the_drain
Deltagare>Gillar verkligen säljare som kan övertyga folk om att en
>DIGITAL signalkabel för 1600:- är bättre än motsvarande för
>200:-
>Såg en fin Guldförgylld skrivarkabel på siba – den måste ge
>extra fina utskrifter 😛
>/Olaom vi gör en EXTREM jämförelse…
Vad leder bäst signal. En rostig spik eller 99.9% silver ??:+
är sen kunden något så när insatt i det den handlar så är det inga probs att sälja HQ kablar för STORA pengar:P
/Peter24 maj, 2004 kl. 16:02 #89630Allan
Deltagare>>Gillar verkligen säljare som kan övertyga folk om att en
>för
>>200:-
>ge
>>/Ola
>/PeterGhoofy syftade nog på att det var konstigt eftersom det var en digital kabel. Och de är ju lika bra/dåliga eftersom de ”bara” leder ettor och nollor.
Jag kan inte heller förklara det ghoofy. Men tydligen så är en del digitala bättre än andra. Men varför köra med digitala små mes kablar när det finns coax…manligt de´
😉24 maj, 2004 kl. 16:09 #89620Blocken
Deltagare>Såg en fin Guldförgylld skrivarkabel på siba – den måste ge
>/OlaHäpp, gjorde du inte alls! 😛 Elgiganten däremot, säljer Belkins guldplätterade USB-kabel.
Rätt ska va’ rätt!
/AB
PS. Janne! Jädrarns fräscht projjerum du har! Det blir besiktning i sommar 😀 DS.
24 maj, 2004 kl. 16:14 #89622Janne248
Deltagare>PS. Janne! Jädrarns fräscht projjerum du har! Det blir
>besiktning i sommar 😀 DS.Du är välkommen!! 😀
24 maj, 2004 kl. 17:02 #89632Luzifer
DeltagareHär finns de lite prylar för er som har för mycket pengar över.
24 maj, 2004 kl. 21:02 #89618SecretAgentMan
DeltagareDLP – URK! 😀 …har man en gång sett regnbågen… 😉
Men å andra sidan har den ett tryck, och svärta i bilden endast en gammal CRT rår på. 🙂
25 maj, 2004 kl. 05:19 #89635Motin
DeltagareNär vi ändå snackar lite hemmabio här.. nån som vet nåt bra o billigt ställe att köpa reciever på ? Ska fräscha upp systemet där hemma :7
25 maj, 2004 kl. 09:00 #89640down_the_drain
DeltagareSyftade just på coaxial digital kablar. Där e skillnad på ljudkvalitè mellan billiga o dyra kablar. optiska däremot är det knappt nån skillnad mellan billiga o dyra. förutom att de dyra har metallkopplingar samt något finare glas. Givetvis så e det Coax Kabel som gäller. Varför fördärva signalen med att först översätta den till ljus och sen tillbaka?
/Peter
>;)25 maj, 2004 kl. 12:39 #89631Allan
Deltagare> Varför fördärva signalen med att
>först översätta den till ljus och sen tillbaka?Kan vara lämpligt vid onormalt långa avstånd då ljus färdas snabbare än elektriska impulser. Audiofiler rekommenderar optiskt då avståndet överstiger 15m.
10 juni, 2004 kl. 18:40 #89624Allan
Deltagare>Dvd och video/tv bilden går igenom förstärkaren till
>projektornInte optimalt om man vill ha den bästa bilden. Men eftersom du kör från en dator så kvittar det juh..
10 juni, 2004 kl. 18:40 #89619ExOrdis
DeltagareNu märks det vem som tagit över klubban. 😉
Jag är inne på DVD-audio för ljudets skull.
Ingen anläggning låter bättre än vad källan kan leverera
i form av information. Särskilt med tanke på dagens sönderkomprimerade
ljudalster. I övrigt håller jag med farbror Barbro. 😀Någon med jämförande test DVD-Audio, SACD i hem-miljö?
