SSC Annonser Säljes – Delar Hitachi PJ-TX10, Projecta 80″ duk & kabel
  • #20972
    Janne248
      Hitachi PJ-TX10 widescreenprojektor med
      fjärrkontroll.
      Lampan som sitter i har endast gått c:a 1100
      timmar. (Skall hålla 2000~2500)
      Originalkartong och manualer följer så
      klart med.
      Bra skick!
      Ingen värsting projector i dessa HD tider, men duger rätt bra, kanske julklapp till barnen att ha i deras rum?? Duger att se Disney bra på iaf!!
      Info om projektorn:
      Allmänt
      Typ av enhet: LCD-projektor
      Inbyggda enheter: Högtalare
      Bredd: 35 cm
      Djup: 28.5 cm
      Höjd: 12.1 cm
      Vikt: 3.6 kg
      Projektor / panel
      Ljusstyrka för bild: 700 ANSI lumen
      Bildkontrastförhållande: 800:1
      Bildstorlek: 0.76 m – 7.62 m
      Projektionsavstånd: 0.7 m – 19.2 m
      Upplösning: 854 x 480
      Bildskärmsformat: 1 229 760 pixlar (854 x 480
      x 3)
      Färgstöd: 24 bitar (16,7 miljoner
      färger)
      Max synkroniseringskapacitet (V x H): 120 Hz x 91
      kHz
      Typ av lampa: UHB 130 Watt
      Videoingång
      Format för analog video: NTSC, SECAM, PAL,
      PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
      Analog videosignal: RGB, S-video, sammansatt
      video, komponentvideo
      Format för digital video: HDTV, SDTV
      Ljudutgång
      Typ: Högtalare – integrerad
      Ljudutgångsläge: Mono
      Uteffekt / kanal: 1 Watt
      Högtalare: 1 x blandad kanal
      Inmatningsenhet
      Typ: Fjärrkontroll
      Expansion/anslutning
      Gränssnitt:
      * 1 x linjeingång för ljud –
      minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm
      * 1 x linjeingång för ljud – RCA x 2
      * 1 x ingång för sammansatt video – RCA
      * 1 x S-videoingång – 4 pin mini-DIN
      * 1 x videoingång för komponenter – RCA
      x 3
      * 1 x seriell RS-232 – 9 pin D-Sub (DB-9)
      * 1 x VGA – 15 pin D-Sub (DB-15)
      Ljudnivå: 25 dB
      Duk Projecta 80\” widescreen följer
      också med samt IXOS 15 meters kabel för
      component, S-video samt composit.
      Hyllan projektorn står på i bilden kan
      följa med om så önskas.
      http://www.nappet.se/images/128158/large.jpg
      Pris: 4 000 kr
      #183428
      Janne248
        Kom och köp!!
        #183429
        Janne248
          Kom och köp!!
          #183430
          Janne248
            2750??
            #183431
            Janne248
              SÅLD!
