› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hjälp att nolla veven. hur ska kolvarna stå? wrx -03 Detta ämne har 8 svar, 1,220 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 8 månader sedan av Limpanuzz. Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt) Författare Inlägg 18 juni, 2013 kl. 10:06 #30608 emilboylarssonDeltagare Rev loss avcs topparna då jag tabbade mig tidigare. Men hur som. Har satt på en topp nu men jag skulle behöva hjälp med hur veven och kolvarna ska på nu när nya topparna ska på. Gärna nån guide, ellern skiss. http://www.ludicrous-speed.com/automotive/impreza/fsm/Impreza-STi-2004/2._Engine_Section_(Sti)/04._Mechanical/ kikade på denna men fick ingen klarhet. 18 juni, 2013 kl. 10:43 #258024 TomKDeltagare Här har du allt. http://www.ludicrous-speed.com/automotive/impreza/fsm/Impreza-STi-2004/8._Mechanism_And_Function/15._Mechanical/02._Timing_Belt.Pdf 18 juni, 2013 kl. 10:55 #258026 emilboylarssonDeltagare Här har du allt. http://www.ludicrous-speed.com/automotive/impreza/fsm/Impreza-STi-2004/8._Mechanism_And_Function/15._Mechanical/02._Timing_Belt.Pdf Åter igen, tack! 11 juni, 2014 kl. 12:15 #258027 LimpanuzzDeltagare provar att väcka denna tråd. dom tilldelade länkarna verkar inte finnas längre. kan någon länka nytt? 😀 11 juni, 2014 kl. 22:05 #258028 LimpanuzzDeltagare snälla, behöver verkligen veta. Hur vet man att veven är i rätt position. kolv nr 1 i toppläge eller nått sånt? 12 juni, 2014 kl. 03:18 #258023 Christian SDeltagare finns markering på trigger hjulet till vevaxelgivaren, den vara mot markeringen på oljepumpen. 12 juni, 2014 kl. 05:47 #258025 zanoiiDeltagare dom tilldelade länkarna verkar inte finnas längre. kan någon länka nytt? 😀 Siten funkade häromdagen så jag gissar att det är något tillfälligt fel. 12 juni, 2014 kl. 13:44 #258029 LimpanuzzDeltagare Men visst är det typ kolv nr 1 som ska vara i toppläge eller något sånt? 😛 12 juni, 2014 kl. 15:08 #258030 LimpanuzzDeltagare finns markering på trigger hjulet till vevaxelgivaren, den vara mot markeringen på oljepumpen. Oj,så inte att du hade skrivit. så länge markeringarna på veven och kammarna är i rätt position, så Kan det inte bli fel med andra ord? Författare Inlägg Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
