SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Hjälp med att identifiera vilket ET på Rota fälgar
  • Detta ämne har 6 svar, 2,000 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år sedan av t1hero.
  • #35336
    reiman
      tjena. jag skulle behöva lite hjälp med att identifiera vilket ET jag har på min rota fälgar. jag märkte nämligen att en fälg har blivit helt sned när det monterades ny sommardäck på dom, så jag skulle behöva införskaffa en ny. på etiketten som sitter inne i fälgen så står det följande:
      Rotawheels
      P-45F
      18 x 8.5
      5H x 114.3
      HB 73 e48 PCYR
      Date.5.6.2007
      CM EUROPE B. V.
      sen är det en ring med texten
      #286326
      Christian S
        mått, ET osv brukar stå på baksidan av ekrarna.
        #286329
        koaaN
          18×8 Rota P45F- Flat Black W/Red Lip(5×114.3/e48/73)
          Product Details:
          Wheel Style – Rota P45F
          Wheel Diameter (Inches) -18 ”
          Wheel Width (Inches) – 8″
          PCD Bolt Pattern – 5×114.3MM
          Offset – 48MM
          Hub Bore – 73MM
          Color -Flat Black W/Red Lip
          Mest troligt ET48
          #286331
          MarreX
            et48, 73mm hub bör det väl isf vara?
            #286330
            reiman
              Efter att ha jag har varit i kontakt med huvudimportören av rotafälgar till Europa så har jag kommit fram till att exakt den fälgen som jag har inte tillverkas längre. Och vad dom visste så hade 18×8.5 med ET 48 aldrig sålts i Europa enligt dom. Fanns bara med ET 30 eller 35. Om jag inte minns fel. Så det kommer antagligen bli en helt ny uppsättning av fälgar för min del
              #286328
              Simon.x
                t1hero
                  Det är ju rätt lätt att mäta om man har tre linjaler (eller vettiga substitut)
                  Men mät från båda hållen och rimlighetsjämför med fälgens påstådda bredd, för en mm hit eller dit gör ju skillnad.
