› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Hjälp med av- och påmontering av bromsskivor (GBG området)
- Detta ämne har 27 svar, 2,817 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 5 månader sedan av
ADDE.H.
17 september, 2003 kl. 14:59 #38146
hogmark
Deltagarefan, måste ändå kännas ruttet att köpa skivor som håller i 3 månader.
speciellt om du kört snällt med dem…vad kostar det att svarva 2 skivor då ?
ta dén ett par skivor går rätt fort ändå,
så det är ju värt ett försök.men oj vad du kommer att koka inombords om 3 månader, när bilen börjar studsa fram på 2 hjul igen }(
17 september, 2003 kl. 15:21 #38158Niklas
DeltagareDet kostar 250kr/skiva så svarvningen är jag inte bekymrad över. Det var av- och påmonteringen som kostade lite väl mycket. Nu fick tjejen besked från Volvo att Clions service skulle gå på 6100kr pga att bromsarna ligger emot och glapp i styrlederna. Så nu har jag definivt en anledning att ta hand om Subaru själv. Måste ju hjälpa tjejen lite när det blev 4000kr dyrare än planerat…
21 september, 2003 kl. 17:31 #38160Niklas
DeltagareNär jag inte fick bort dem då jag avlägsnat två 14mm så trodde jag att jag var tvungen att ta bort de andra två också. Bli inte arg på mig nu, jag har aldrig sagt jag kan sånt här.
Ingen som har en bild hur det ser ut på baksidan av oket och kan markera vilka skruvar det är som skall lossas?
Är det dessa skruvarna ni menar?
http://www.jolie.nu/aliendice/bult.jpg21 september, 2003 kl. 17:47 #38138Subbahenke
DeltagareDen du har ringat in samt den under är de du skall ta bort. Allt annat skall skruvas tillbaka… Du har lossat HELA oket vilket inte är meningen, det skall sitta fast i bromslangen ;-)Du kommer att bli tvungen att lufta bromsarna nu milt uttryckt… Från början
1 Lossa hjulet
2 Lossa bulten du ringat in samt den under (dessa håller fast oket)
3 Bänd bort oket från skivan med mejsel (oket skall hänga i bromslagen så att säga)
4 Ta bort skivan
5 Svarva skivan
6 Sätt tillbaka skivan
7 Sätt tillbaka bromsoket med de två bultarna
8 Sätt tillbaka hjulet
9 I ditt fall lufta bromssystemet och fyll på bromsvätskaMvh Henke
21 september, 2003 kl. 18:08 #38161Niklas
DeltagareÄr du säker på att jag måste lufta hela systemet?
Vad händer om jag inte gör det?
21 september, 2003 kl. 20:03 #38139Subbahenke
Deltagare>Är du säker på att jag måste lufta hela systemet?
>Vad händer om jag inte gör det?Luftning är ett måste, annars kommer det att gå på tok.
Se föregående inlägg
Mvh Henke
21 september, 2003 kl. 20:37 #38162Niklas
DeltagareBromsskivorna är av efter hjälp från Jerry som är räddaren i nöden…ännu en gång! Bad honom flytta till Göteborg men han ville inte! 😛
När man väl visste vilka bultar man skulle skruva av var det ju skitenkelt. Det svåra var att skruva fast oket igen så det inte hänger i slangen. ”MEN FÅ GREPP I GÄNGERNA DÅ SKRUVAJÄVEL!” x( 😀
goofy: Lite sent, men tack ändå… skulle behövt den bilden i eftermiddags! 😉
24 september, 2003 kl. 12:17 #38163Niklas
DeltagareSkivorna är klara på verkstan och skall hämtas idag. Svarven hade ätit lite på dem (vi snackar hundradelar men ändå) så nu var de enligt killarna ”perfekta”. Det återstår att se hur det blir när de sitter på bilen. 500kr landade det på, lär vara svart och lär gå till kaffebröd till fredagen! 😀
19 november, 2003 kl. 19:43 #38159Niklas
DeltagareDet gick åt helvete kan vi säga.
Palla upp bilen gick fint tillslut. Få av däcken gick fint. Men sen började problemen när jag skulle få av bromsoken. Jag skruvade av den översta och understa 14mm bulten så oket skulle lossna men det gjorde det fan i heller. Såg på bilderna att oket inte såg ut som mitt så jag skruvade av de andra två där också satt. Då började bromsvätskan att droppa!!! Jag får panik och upptäcker att bultarna inte går i längre. Dropp dropp dropp på golvet och jag svär så det hörs över halva Göteborg. Till slut upptäcker jag att jag kan dra rätt okets två delar med en smal kruvmejsel och får i bultarna igen vilket medför att vätskan slutar droppa. Fan helvete och satan!
Vad har jag gjort för fel?
IT-människor skall ge fan i att pilla på fysiska saker!!! 😮
Det kanske skall rinna lite från bromsoken när man skruvar loss dem…eller inte. Vad vet jag. Vill ha hjälp, tröst och visdomsord från de som tyckte det var så himla enkelt att byta bromsar själv!
/A – nere av skiten med bilen!
19 november, 2003 kl. 19:43 #38151Niklas
Deltagare800kr för avmontering, kunde blivit kompispris när allt var gjort men det var priset vi sa. 500-1000kr för påmontering. Dock sa han 1h och jag tvivlar på att det skulle ta så lång tid att ta loss skivorna. En timme är väl vad det kommer ta för mig…ungefär. 🙂
19 november, 2003 kl. 19:43 #38142ADDE.H
Deltagare>Det gick åt helvete kan vi säga.
>satan!
>bromsar själv!
>/A – nere av skiten med bilen!Du ska ENDAST låsa dom två bultarna på baksidan som håller oket!!!
Vad skulle du på dom andra bultarna för?
Lossa bultarna på baksidan som jag hade för mig var 17mm och bänd sedan bort oket men en stor skruvmejsel eller koben.Edit:Har konstaterat att det är 17mm nyckel som jag skrev förut.
/Adde
19 november, 2003 kl. 19:43 #38141ADDE.H
Deltagare>800kr för avmontering, kunde blivit kompispris när allt var
>för mig…ungefär. 🙂Det som tar tid är att få av bultarn från hjulet(låsbultar:D )
Ta bort oken går fort.Som jag skrev två bultar 17mm.
Det där klara du själv.Tänk på att det finns pengar att känna;)/Adde
19 november, 2003 kl. 19:43 #38140ADDE.H
DeltagareDet där fixar du själv:-)
Byte mina skivor och belägg nyligen utan problem.
Bara palla upp bilen på pallbockar,ta bort hjulet,fram med en 17mm nyckel,låsa dom två bultarna som håller oket,dra av oket från skivan(stor skruvmejsell eller koben till hjälp)Häng upp oket så inte bromsslangen blir skadad.Ta bort skivan (kan behövas en hammare om den sitter fast)men det borde dom inte göra då du nyligen bytt skivor.Svårare än så är det inte;) och du har sparat en massa pengar(vet ioförsig inte vad det kostar)/Adde
