› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › hjälp med felkod
- Detta ämne har 21 svar, 2,198 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 6 månader sedan av
Ruben77.
19 augusti, 2013 kl. 17:58 #259587
Gystompa
Deltagareså länge man har garanti på en bil tycker jag inte man skall göra något själv på den, speciellt inte när man har en bil som min som har har fel på det mesta…………
ändå så bra info för andra kanske.
var mest intreserad av ifall felkoden/problemet kan avhjälpa mitt andra problem som är ojämn prestanda.
ibland känns de som jag har en turbo o sedan vid nästa omkörning så känns de som turbon är urkopplad, lite grovt kanske……..
Då tycker jag att du ska åka till din Subaru återförsäljare och lämna in den där 🙂
Map sensorn hänger ihop med din laddtrycksstyrning ja.
Därför fick du uppmaningen att själv felsöka din laddtrycksstyrning genom att ”lura” dina elektronik komponenter.Och det kanske inte bara är bilen det är fel på. Har man noja över det mesta så kommer sällan en olycka ensam 😉 Ta´t lugnt och njut av din kärra istället
19 augusti, 2013 kl. 18:16 #259598Ruben77
Deltagareär inte direkt nojjig men 2500 mil och följande fel
felkod för map sensor
bromsarna ligger på skakar i bilen
smäller i framvagnen när jag svänger o korsning typ höger o vänster
fått nya lager i vxl lådan pga missljud, missljud försvann ej nu skall dom kolla lager i diffar o bakaxel mm
samt missljud när kopplingen trycks nerangående varierande prestanda så har folk som åkt med upplevt exakt samma sak som jag som, en som åkte med poängterade dock att när den går riktigt bra kanske den går bättre än den ska…. vilket jag inte hade tänkt på eftersom den aldrig går riktigt dåligt.
alla dessa fel kan inte finnas pga nojjighet ????
enda som jag trodde var fel på bilen vilket inte var fel var ljudet från gasspjället, aldrig upplevt på någon annan bil att man hör det inne i cupen.
19 augusti, 2013 kl. 18:19 #259599Ruben77
Deltagaresamt att motorlampan har lyst vid 3 tillfällen,
19 augusti, 2013 kl. 20:52 #259591adrenalin
Förstår dig, självklart ska grejerna fungera ordentligt. En av anledningarna till varför man köper en så pass ny bil.
29 augusti, 2013 kl. 12:30 #259600Ruben77
DeltagareFått tillbaka bilen, felkoden borta o bilen går mycket jämnare o bättre hela tiden.
29 augusti, 2013 kl. 19:25 #259605TommyToad
Vet du vad dom fixade?
30 augusti, 2013 kl. 07:26 #259601Ruben77
DeltagareVet du vad dom fixade?
nej vet inte vad dom fixade.
