› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hjälp med kat placering på ner rör (DP)
- Detta ämne har 26 svar, 3,798 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 11 månader sedan av
nossnoJ.
30 september, 2011 kl. 15:38 #229834
Turbovin
DeltagareSeriöst med jigg å grejjer, blev väl kanon. Vi körde mest på känsla för feeling och det blev ju bra det också 🙂
30 september, 2011 kl. 16:19 #229853Mrpowwer
DeltagareTack tack. Jepp ska köpa bandage, vad tror ni om biltemas?? Eller ska man välja något annat från någon annan firma?
Ja jag tänkte också kört på känsla men jag jobbar som svetsare och har hur mycket spill bitar som helst så därför slängde jag ihop jiggen:)
Mvh Jonas1 oktober, 2011 kl. 07:56 #229839Christian S
Deltagarekan funka med biltemas på dp:n men på grenröret funkar det inte, blir tydligen lite väl varmt där så skiten bränns av:D
1 oktober, 2011 kl. 10:22 #229843TomK
Jag kör med Biltema bandage på mitt grenrör + uppipe+ dp och det funkar kanon.
Ser ut som nytt fortfarande 🙂1 oktober, 2011 kl. 10:43 #229854Mrpowwer
DeltagareJag kör med Biltema bandage på mitt grenrör + uppipe+ dp och det funkar kanon.
Ser ut som nytt fortfarande 🙂Du som har bytt är det mycket jobb med att byta up-pipe:n?Måste man ha bort turbon?
Mvh Jonas1 oktober, 2011 kl. 11:26 #229844TomK
DeltagareJa turbon sitter ju på uppipen så den måste man släppa på.
Annars är det inte så svårt. Jag lindade mitt när motorn var ur.1 oktober, 2011 kl. 11:59 #229855Mrpowwer
Annars är det inte så svårt. Jag lindade mitt när motorn var ur.Okej men det är inte svårt att komma åt när motorn är i?? Har tillgång till en lyft som tur är:)
1 oktober, 2011 kl. 12:47 #229845TomK
DeltagareOkej men det är inte svårt att komma åt när motorn är i?? Har tillgång till en lyft som tur är:)
Nej det är det inte. Man måste dock under och släppa 2 bultar till uppipen från grenröret sen är det bara att lyfta ur den.
1 oktober, 2011 kl. 14:31 #229856Mrpowwer
DeltagareNej det är det inte. Man måste dock under och släppa 2 bultar till uppipen från grenröret sen är det bara att lyfta ur den.
Okej, tack för hjälpen:)
1 oktober, 2011 kl. 15:07 #229840Christian S
Ser ut som nytt fortfarande 🙂ofan, testade på mitt förra grenrör och det blev helt fnasigt och på vissa ställen brändes det av.
2 oktober, 2011 kl. 09:28 #229857TypeR
Deltagareget a decent quality bandage thats thicker and more heat retaining it does a very important job so spend some extra beer tokens on it 🙂
5 april, 2012 kl. 08:16 #229847nossnoJ
DeltagareLånar tråden lite.
Då jag inte har någon erfarenhet av att svetsa själv så tänkte jag lämna bort till en som kan svetsa. Tänkte sätta kissen här;
Då jag inte har någon möjlighet att göra en fixtur att sätta pipen i.
Vad tror ni om att sätta den där? Det borde ju funka. Tacksam för tips och idéer. 😉 -
