› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Hjälp med startspärr
- Detta ämne har 3 svar, 1,451 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 11 månader sedan av
Gilarski.
8 april, 2012 kl. 15:25 #28036
Cmon
DeltagareHej!
Nu är det såhär att min startspärr har gått sönder, har dock lagat det provisoriskt som ni kommer att se på bilderna.
Såhär ser det ut vid ratten. Dioden som sitter ovanför blinkar rött när startspärren är i. Börjar lysa när bilen är redo för start.
Såhär ser grejen ut som används för att få dioden att lysa.
Såhär ser det ut på baksidan av grejen som tar bort startspärren. Det är här man ser min provisoriska lösning, mycket pill med lödningen. Vad det är för något som sitter på baksidan vet jag inte. Men på den så står det ”Dallas 2401 0807D1 +408AI” kan stå såhär också. ” Dallas 2401 0607D1 +408AI” Så liten text så det var svårt att se.
Här ser man lite av lödningen jag har gjort.
Problemet är att ett stift har gått av på den svarta grejen så det är väldigt svårt att få det ordentligt igen. Därför skulle jag vilja ha lite hjälp från er 🙂
Någon som kan tänkas veta vad det är för någon svart grej?
Hur svårt/lätt är det att ta bort/ersätta startspärren?
Helst av allt skulle jag vilja ta bort det.0763050090 är telefonnr om ni har några tankar eller ideer. Går dock självklart bra att svara i forumet också.
9 april, 2012 kl. 08:55 #240715Gilarski
DeltagareDen lilla burken verkar vara nån form av kodgenerator eller nyckel. Denna torde kommunicera med en annan burk under ratten som i sin tur styr startrelät.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS2401.pdf
Jag förstod inte riktigt, är det bara så att du skadat dioden eller var det nån form av knapp du förstört? :confused:
Nån på Elfa eller Farnell lär absolut kunna hjälpa dig.
9 april, 2012 kl. 12:59 #240717Cmon
Det är så att stiften på denna ”kodgenerator” har gått av så behöver eventuellt en ny sådan.
Fixar Elfa det om man ringer menar du?11 april, 2012 kl. 10:11 #240716Gilarski
DeltagareDet är så att stiften på denna ”kodgenerator” har gått av så behöver eventuellt en ny sådan.
Fixar Elfa det om man ringer menar du?Har inte 100 koll på detaljerna men tror även att man måste konfigurera chippet via en serieport/PC men
om du snackar med Elfas Tekniska service & uppger hela beteckningen så tror jag de löser det 🙂 -
