› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hjälp montering av en AB88 FMIC
- Detta ämne har 4 svar, 852 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 4 månader sedan av
SPiKE.
20 oktober, 2007 kl. 11:45 #3928
555_STI
DeltagareFinns de nån som har installerat/köpt en AUTOBAHN 88 Intercooler som ni har monterat eller har nyligen köpt som innehåller CDn?
Jag köpte ett tag sen och fick bara en utskrift som inte visar nåt 🙂
Nån som har gjort det eller har CD som ni kan lägga upp eller har bilder skulle underlätta mycket! Just nu är vi en del från Region Öst (Spike, Storfiskaren och jag) som funderar på att kapa av allting för att får den att sitta rätt, problemet vi har är vid batterisidan. Bolt-On är en väldigt lös term till kittet har vi kommit fram till.
Skriv på forum eller ring 0709 134856 om ni har lösning så får ni öl/kaffe/mat sen 😀
20 oktober, 2007 kl. 14:09 #62549SecretAgentMan
DeltagareJag kapade wört’ som går förbi batteriet till trottelhuset, lite ganska precis vid soppafiltret, och satte en helt vanlig bit silikonslang som skarv (naturligtvis gjordes det korrekt och jag lät en aluminiumsvetsare greja en ”krage” på resp. rörstump).
Det gav betydligt mer rätt passform.
…ett till patentknep är att ta fram vinkelslipen och massera lite karossplåt runt röret från ic:n…det svänger runt en dragögla…det får inte ligga i spänn, bara att justera enligt tycke och smak. 🙂
20 oktober, 2007 kl. 14:11 #62550SecretAgentMan
Deltagare…kruxet med rätt passform på wört’ är bara att spolarvätskebehållar-apparaturn’ är lite ivägen (jag permitterade min helt sonika och letar old-old-school, den är tydligen lite mindre och inte lika ”svälld” som 99-00.
Kan ju vara så att du klarar dig…men det märks! 😀
/J – var ute i spåret när ni ringde, med ett smajl från öra till öra (h-vete vad en 450 gärna vill gå på bakhjulet 😮 ).
20 oktober, 2007 kl. 20:18 #62552555_STI
DeltagareTackar tackar! Det var precis vad vi behövde höra 😀
Det var lite jobbigt med en gammal STi eftersom hålen för turbo sida igenom skärmen finns inte alls. Vi fick dremla och såga ut en själv och det var lite svårt att gissa vart den skulle men vi klarade rätt bra, David körde lite vinkelslip och sticksåg och jag dremlade en form så den såg inte alls dåligt ut i slutet om jag säger själv.
Den andra sida har vi också märkt inte finns så bra med plats batteriet, oljepåfyllning och spolarvätskaapparat ta lite plats, Storfiskaren hade ide att jag kunde ta min FMIC spray flaska o motor och ersätta den, eftersom jag kör inte många pendlar mil i prezan 🙂
Har kommer lite bilder av hur den blev. Den är inte klar än men vi är nybörjare speciellt mig och även så det är rätt roligt att var några 🙂
i början allt ser ut som vanligt :
http://www.no-justice.org.uk/SSI/FMIC/IMG_1511.JPG
Vad var det vi skulle göra igen?
http://www.no-justice.org.uk/SSI/FMIC/IMG_1516.JPG
Efter en del mek sitter FMIC på plats. Nu är det lite roligt igen efter hur seg det gick under morgonen
http://www.no-justice.org.uk/SSI/FMIC/IMG_1554.JPG
Örjan visar senaste ny teknik uberlasermicrometermätningssystem den var DYRT!
http://www.no-justice.org.uk/SSI/FMIC/IMG_1556.JPG
Nu har jag och David kapat inre skärm och rören är på plats, AB88 ”komplett” instruktions manual finns där också, Steg 1 montera ner saker och skruva ihop FMIC, Steg 2 THE END 🙂
http://www.no-justice.org.uk/SSI/FMIC/IMG_1559.JPG
Vad snygg nya hål blev 🙂
20 oktober, 2007 kl. 20:44 #62551SPiKE
DeltagareTänk vad mycket det blir gjort när inte jag är ivägen och stör med tjat om mat :9 😀
Bra jobbat grabbar!
Syns imorrn./H
