SSC Modellspecifikt Legacy Allmänt Hjälp snabbt tack!
  • #34046
    Eldepravo
      Tja! Jag har fått ett problem med min legacy -90 batteri, motor och abs lampa lyser i instrumenteringen, nytt batteri sitter i, igår hade jag på laddare, samtidigt som bilen var igång, ingen skillnad, tryckte på Boost på laddaren så den mosar i kräm i batteriet, då slocknar alla lampor, när jag tar bort laddaren tänds dom igen. Vad är fel? Generatorn laddar bra.
      Tacksam för snabbt svar ska besiktia om 2 timmar Mvh Alfred
      #278211
      SmilesPerHour
        Kan det vara dax att rengöra batteripolerna kanske?
        #278209
        TomK
          Kolla så du har ordentlig jord.
          #278210
          pettsun
            Låter som du kan ha en dålig jord. Ta en startkabel och sätt den på minuspolen och andra änden i karossen. Funkar det då så kolla jordkabeln till batteriet. Du kan också testa stoppa en startkabel mellan motor och karossen. Blir det då bra kolla jord mellan motor och kaross
