› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hjälp snabbt. Vars är dumpventilen?
- Detta ämne har 13 svar, 1,011 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 9 månader sedan av
larsallan.
2 juni, 2007 kl. 18:52 #3760
larsallan
DeltagareVars är dumpventilen? Är det denna? Se pil. Bilen är en -95 wrx.
2 juni, 2007 kl. 18:55 #61210SecretAgentMan
DeltagareJupp, det är den.
2 juni, 2007 kl. 19:24 #61217larsallan
DeltagareTack som fan. Håller på & kopplar in en laddtrycksmätare.
3 juni, 2007 kl. 17:09 #61218larsallan
DeltagareHär kommer en följdfråga. Del lilla slangen från dumpen är cirka 6mm i diameter (på insidan alltså), utloppshålet från dumpen är cirka 3,5mm i diameter, t-kopplingen som jag har är också cirka 3,5mm i diameter. Slangen är ganska glapp mot t-kopplingen. Frågan är då törs jag då använda den t-kopplingen (om jag sätter slangklämmor) eller finns det risk för att flödet blir för dåligt?
4 juni, 2007 kl. 05:57 #61211SecretAgentMan
DeltagareDu skall alltid sätta slangar som sitter tätt på kopplingarna.
Du skall sätta dit en laddtrycksmätare vad jag förstår – då duger alla vaakumslangar som leder till insuget, du har ett par till att välja på – välj en som lirar bättre med slangar och t-kors som du har helt enkelt. 🙂
4 juni, 2007 kl. 07:47 #61215b20mannen
DeltagareBara en grej – Ta inte slangen till bränsletrycksmätaren.
För om nåt händer med laddtrycksmätaren, eller slangen till den, så kommer motorn att leana ut.4 juni, 2007 kl. 13:38 #61219larsallan
DeltagareOk. Ska se om jag kan klura ut vilken som går till bränsletrycksmätaren så jag inte tar den. Någon som har nån ledtråd?
4 juni, 2007 kl. 13:54 #61212SecretAgentMan
DeltagareDet är inte tryckreggen du pratar om B20? 😀 😉
Larsallan, högst troligen den som brakar iväg ned mellan insuget och turbon (precis framför turbon) – där sitter bränsletrycksregulatorn, den styrs av en vaakumslang från insuget, det är den som man inte bör pilla på i onödan.
4 juni, 2007 kl. 14:04 #61220larsallan
DeltagareOch den som var så lätttilgänglig. 🙁
Men jaja, nu ska jag väl kunna lösa det här. Ska gå ut börja skruva.4 juni, 2007 kl. 14:07 #61213SecretAgentMan
DeltagareKör på slangen till dumpen vettja, greja slang som passar bättre, eller lös med t-kors/adapters, etc. Det är slangen det är minst som kan gå snett om du pillar och det går på tok. 🙂
4 juni, 2007 kl. 19:20 #61216b20mannen
Joooooo!
Pigg man är ibland. 🙁
5 juni, 2007 kl. 14:09 #61221larsallan
DeltagareTur att jag inte klippte slangen då. Den satt fast som fan i insuget, helt omöjlig att få lös så jag sket i den. Har varit å jagat t-koppling hela dan utan resultat. Kan jag göra så att jag tar en bit utav den smalare slangen som jag fick med mätaren & sätter den till dumpen eller måste dumpen ha en sån där tjock slang?
5 juni, 2007 kl. 14:40 #61214SecretAgentMan
DeltagareDet kan hjälpa att kila ned en flatmejsel och hjälpa slangen lite på vägen s.a.s. 🙂 Men nej, det behövs inga grövre doningar till dumpen (jag kör själv oftast med OK’s 4mm – innerdiameter – vaakumslang där jag är och pillar).
5 juni, 2007 kl. 14:42 #61222larsallan
DeltagareOk. Då är det bara ut & skruva igen då.
