› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Hjälp snälla
- Detta ämne har 23 svar, 1,357 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 10 månader sedan av
adam.b.w.
28 april, 2012 kl. 10:29 #28197
adam.b.w
Deltagarehej bytte stift på bilen idag inga problem.
plockade av batteriet för att kunna komma åt.
när jag sedan skulle starta bilen händer ingenting.
tror de har något med startspärren på mitt defa larm att göra.
men jag har ingen aning om hur jag ska göra 🙁
är lite lätt förtvivlad och vet inte vad jag ska göra. någon som har en susning om hur jag ska göra.extremt tacksam för svar.
MVH Adam
28 april, 2012 kl. 11:06 #241776Tobben
Deltagareingen dosa/fjärr till larmet? tänkte om det hjälpte om en larma på och av?
28 april, 2012 kl. 11:25 #241777adam.b.w
jo de har jag. har provat men de ville sig inte. tänkte om det kan vara något med ecun.
28 april, 2012 kl. 17:14 #241778adam.b.w
DeltagareIngen som har någon aning om vad det kan vara? något i göteborgs trakten som kan koppla upp sig till bilen och se om man kan hitta felet den vägen?
jag kommer ju som sakt va ingen stanns 🙁
28 april, 2012 kl. 18:02 #241773Mumin
DeltagareBrukar bara vara att stänga och låsa upp sen starta igen;)
28 april, 2012 kl. 19:12 #241779adam.b.w
jo men vet inte om jag har fel på min startspärr eller emobilizern är knäpp. jag kan låsa och larma bilen som vanligt men den går inte att starta vrider jag om nyckeln till tändläge händer inte ett skvatt.
ingen som vet vad det kan vara?
28 april, 2012 kl. 19:18 #241789blixte
Deltagareprova å koppla loss batteriet å vänta 10 min å prova igen
28 april, 2012 kl. 19:36 #241774Mumin
DeltagareMen då är det inte startspärren för då kan du starta motor och sen går den typ 3 sec sen dör den. Kolla att batteriet är ok. Annars kolla jorden.
28 april, 2012 kl. 19:51 #241780adam.b.w
DeltagareBatteriet blev full laddat när jag hade bytte stiften. Jorden bör inte helt plötsligt bli dålig för att jag kopplade ur batteriet. 🙁 de känns så olågiskt att jag blir galen.
28 april, 2012 kl. 20:00 #241770Nikke McRae
DeltagareKolla så att inte kabeln som går från tändingen till startmotorn lossnat.
Det ska sitta två kablar på startmotorn, en från batteriet som sitter med mutter och en tunnare kabel som kommer från tändning/ecu som sitter på ett stift.28 april, 2012 kl. 20:06 #241781adam.b.w
DeltagareJo de sitter allt där. Har sökt edter svar på nätet hela dagen. mem hittar inget vättigt någon stanns. är rädd att något kan ha pajat när jag kopla in batteriet igen. fast de känns inte häller rimligt. 🙁
28 april, 2012 kl. 20:17 #241775Mumin
DeltagareTesta att rulla igång bilen ?
28 april, 2012 kl. 20:25 #241782adam.b.w
DeltagareJag har funderat på det men har svårt att tänka mig att de skulle funka. det moste ju bero på något elektriskt att den inte visar täcken på liv bara för att batteriet va ur kopplat en halvtimma 45min max
28 april, 2012 kl. 20:45 #241771Twinturbo
DeltagareGår startmotorn?
Om inte så skall det funka att rulla igång bilen (larmets startspärr är isåfall kopplat till startmotorn).
28 april, 2012 kl. 21:30 #241783adam.b.w
nope den går inte visar inget täcken på liv.
om det är till någon hjälp heter larmet defa 820xjag får prova rulla igång skiten i morgon.
men det är så konstigt att den inte startar.
det ska ju inte vara något med start spärren eftersom jag bara bröt batteri spänningen.
ingen som har varigt med om liknade problem innan?det känns som de borde vara en lätt piss grej.
