SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Hjälp. Tvärfel på bilen
  • Detta ämne har 5 svar, 1,576 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år sedan av Christian S.
  • #35080
    Hyena
      Körde min nyligen jrm trimmade gt 00:a idag när blöptsligt turbotrycket försvann. Samtidigt upplevde jag att ljudet från avgassystemet blev högre. Bilen går utan problem men turbon går inte igång så det är som att köra en sugis. Kollat lmm men den ser förvånansvärt fräsvch ut. Min tanke nu är att nåt skit hänt med turbon som gör att motorljudet höjts. Säg nåt blad som rasat av?
      Alla ideer är av värde. Tack
      #285093
      Simon.x
        Hej
        Se över alla slangar och vart det läcker
        //Simon
        #285091
          Armen till wastegaten kanske har hoppat av?
          #285094
          Hyena
            jag var inne på wastegaten med eftersom det låter mer. eller kanske grenrörspackning.
            Nåt förslag på bra ställe att installera laddtrycksmätare?
            #285095
            Hyena
              Jajamen armen hoppat av .. tackar o bugar, en liten låsbricka nu bara så ere fixat. Ska man lägga nåt varvs preload samtidigt eller sabbar man nåt då?
              #285092
              Christian S
                du ska bara hänga på den för den borde vara justerad med rätt förspänning.
