SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Hjälp tyda koder block,topp mm
  • #26464
    Scav
      Köpte på mig ett gäng grejer till bra peng men är inte helt hundra på vad allt är ifrån hehe. Så jag listar vad det är samt siffror jag hittat på grejerna,så kanske man får lite svar = ) Lägger även in bilder på grejerna ! Tanken är att få ihop ett block & topp till min GT 97 så småningom..
      Blåa blocken = EJ20. 711. 20R
      2a blocken = EJ20. 712. 20R
      Oöppnade toppar = RH S20 004 & LH S20 014
      Tomma topparna = RH C . 009 . C405626 & samma fast LH (Spritt nya toppar)
      Stakar = IT. BCL CL6 . 16 är nog viktade orginal? Dom kom i motornord kartong som det stod 130.45 på ! Kartongen kan tillhöra nåt annat..
      Vevaxel = BCACA 1111 042022 V B
      Kolvar = JE smidda kolvar som ska vara 92.5or
      Pump & packningar jag inte vet om det är orginal.
      #227642
      Scav
        Ingen som kan svara nåt ?
        #227643
        Scav
          Fick svar på Scoobynet = )
          LH C 009 – STi Version 5~6
          LHS20 004 – 2000~2001 WRX
          Phase 2 blocks ( if rear thrust main bearing )
          Phase 2 crankshaft ~ measure stroke to see if EJ20 or EJ257
          EJ257 Flat bottomed Rods ( should be 130.50mm long C to C )
