› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Hjälp,det regnar in, blött på golvet på passagera sidan
- Detta ämne har 6 svar, 1,206 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 7 månader sedan av
Mrpowwer.
7 augusti, 2011 kl. 10:57 #26462
Mrpowwer
DeltagareHej Igen nu är jag här med nya problem med bilen:( Det är som så att det är blött på golvet på passagera sidan och jag har tagit loss handskfacket så man kommer åt att kolla upp och ser att det är blött högt upp under. Är det någon som har haft detta problemet och vet vad felet är?? Jag kommer inte åt någonstans att se om det är tätt i någon avrinningskanal eller så. Lossar man plasten vid torkararmarna så ser man ju rätt in om man har ett lysrör under instrumentbrädor men det är inte där vattnet kommer. Där är det helt torrt Finns det någon avrinningskanal i innerskärmen som man inte ser som kan har blivit tätt? Snälla jag behöver verkligen eran hjälp. Har bara varit fel och motgångar sen jag köpte bilen 🙁 Tack på för hand!
Mvh Jonas8 augusti, 2011 kl. 21:18 #227558Tobben
Deltagaredu kan inte riva ur mattor och lite inredning så gott det går och ligga och lysa samtidigt som nån spolar vatten på bilen så att du kan lokalisera vart det kommer?
9 augusti, 2011 kl. 11:29 #227559Mrpowwer
DeltagareJo jag ska göra det och även kolla med en liten kamra på böjlig arm, har provat att sålla vatten på mitt på rutan men då kom inte det in något, fick för mig att det kom ifrån motor rummet men inte. Ska spola på taket och se om set kommer in då, kan ju komma igenom vid rutan i åvankant kanke om limmet har blivit kast kanske? Mvh Jonas
9 augusti, 2011 kl. 12:20 #227556Manor
DeltagareHej!
Om du har taklucka så kanske det är dräneringen till den som sitter igen!!?
9 augusti, 2011 kl. 15:08 #227560Mrpowwer
DeltagareHej!
Nej tyvärr så är det ingen lucka, men bra tänkt!:)
Mvh Jonas9 augusti, 2011 kl. 16:37 #227557Andersson
DeltagareKolla gummit som sitter i torpedväggen som man drar kablar igenom. Kanske har dom plockat bort pluskablen till slutsteget innan den förre sålde bilen och inte tätat riktigt.
9 augusti, 2011 kl. 19:26 #227561Mrpowwer
Har även kollat det. Ser ut som om det kommer längre upp mot brädan och ruta men är ej säker!
Mvh Jonas -
