› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › hjullagerbyte nu krångel Detta ämne har 3 svar, 825 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 10 månader sedan av kleinis. Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Författare Inlägg 20 april, 2012 kl. 15:19 #28138 IMPREZA FOREVERDeltagare Håller på att byta hjullager vänster fram på en -05 wrx problemet är att lagrets inner ring sitter fast i navet som om dom va i ett stycke :/ Alltså halva lagret sitter kvar på navet Lagerbanan har inte skurit fast eller nått sånt Tacksam för mycket snabbt svar ! 🙂 Går å tar en kopp kaffe medans jag väntar 😉 20 april, 2012 kl. 16:47 #241426 IMPREZA FOREVERDeltagare Håller på att byta hjullager vänster fram på en -05 wrx problemet är att lagrets inner ring sitter fast i navet som om dom va i ett stycke :/ Alltså halva lagret sitter kvar på navet Lagerbanan har inte skurit fast eller nått sånt Tacksam för mycket snabbt svar ! 🙂 Går å tar en kopp kaffe medans jag väntar 😉 Såg att ett tidigare lager gjort slut på navet så vi beslutade oss för att avbryta å söka en helt ny/beg hub 🙁 Någon som har en hub med fresht lager ?? Benet behöver ej följa med !! 20 april, 2012 kl. 18:22 #241425 challeDeltagare Ytterbanan på lagret brukar alltid sitta fast så som du beskriver, det måste pressas ut med press 20 april, 2012 kl. 20:08 #241427 kleinisDeltagare kan gå att få ut det genom att svetsa punkter i lagerbanan runt hela men lite mellanrum och sedan knacka med ett don. Författare Inlägg Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
