› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Hjulvinklar STI 2005
- Detta ämne har 4 svar, 1,429 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 1 månad sedan av
t1hero.
24 januari, 2015 kl. 09:48 #33336
bogserlinan
Deltagare8 hjulinställningar senare så står jag fortfarande och kliar mig i huvudet. Jag är ganska nöjd med mina vinklar, förutom att det vore kul att prova annorlunda toe fram samt mer negativ camber bak. Hjulupphängningen är så gott som original. Sitter justerbara BC-ben på bara.
Jag ska köra lite snabbare banor i sommar är tanken därför vill jag kolla av lite vad ni som kör flitigt på bana kör på. Kompletterar med mina nuvarande vinklar imorgon när jag varit på vinterförvaringen.
24 januari, 2015 kl. 14:54 #274686Christian S
Deltagarefinns massa trådar om du söker på hjulvinklar eller prodrive vinklar.
här är tex 1 tård http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=67728&highlight=prodrive+vinklar
i inlägg #3 hittar du den här textenProdrives rekomendationer för 05or med Prodrive fjädrar:
2.3 bar fram, 1.9 bar bak (RE070):
Camber fram: min -0°54′ (-0.9°), max -1°15′ (1.25°)
Toe in fram total: 0°03′ (0.05°)
Toe in bak total: 0°03′ (0.05°)
Thrust vinkel: 0°00′ (0.00°)Whitelines rekomendationer:
Touring:
Camber fram: -1.0°
Toe in fram per sida: 0.0 mm
Toe in bak per sida: 0.0 – 1.0 mmSport:
Camber fram: -1.5°
Toe in bak per sida: 0.0 – 1.0 mmRace:
Camber fram: -2.0° – -3.0°
Toe OUT fram per sida: 0.0 – 1.0 mm
Toe in bak per sida: 0.0 – 1.0 mmWhiteline rekomenderar även en halv grad mindre (mindre negativ alltså) camber bak än fram men det är ju inte justerbar som standard…
Bli inte jätte ledsen om du inte lyckas få speciellt mycket camber fram, det är sämre justermån på 05orna än de tidigare modellerna. Prodrives max är nog ungefär vad som är realistiskt med standard pryttlar.
25 januari, 2015 kl. 17:25 #274687t1hero
DeltagareVill man köra på bana så tycker jag man skall ha just så mycket negativ camber däcken klarar (men inte mer) och då blir absoluta värdet väldigt däckberoende. En bra termometer för att mäta slitbanans temp ytter/mitt/inner, och mätningar av bromsprestandan (vet inte hur bra en mobils accelerometer är, oldschool med koner kanske är bättre)
Toe vågar jag inte riktigt skruva på, möjligen i simulator. Alla förbättringar har en försämring på ett annat plan. Pilla bara en aning för mycket och däcken brinner upp på nolltid, å andra sidan kan det vara bra om man vill få temp i tokbreda rdäck inför superstage.
25 januari, 2015 kl. 18:20 #274689bogserlinan
DeltagareMina tenderar att bli väldigt varma på insidan fram. Jag kör på -3,2 nåt fram i camber tror jag. Fuskade och bytte ut camberbulten. Vet inte om jag ska minska den, däck är ju tyvärr dyrt och dessutom är R-däck riktigt tråkiga att kränga.. Glömde givetvis protokollet i bilen. Har nollad toe både fram och bak.
26 januari, 2015 kl. 19:27 #274688t1hero
Då kan du nog minska negativa cambern lite. Jag vill tror på så jämn temp som möjligt, smetigt gummi är halt.
