› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › HKS avgas och passform på GDB
- Detta ämne har 10 svar, 1,418 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 9 månader sedan av
GDB2003.
21 maj, 2013 kl. 14:46 #30451
GDB2003
DeltagareHej,
Får hem ett ”HKS Silent Hi-Power” imorgon. Artikelnumret är ”31019-AF023” och listas hos JRM som passande WRX Sti mellan år 2001 och 2004 (min är 2003). På eBay UK säger man dock att ett extra rör / del måste inhandlas om systemet skall passa en icke-Japansk bil. Har även sett att vissa forummedlemmar behövt svetsa avgas alt. dp för att kunna installera. Fick inget 100% svar från JRM om det skulle passa rakt av heller…Så: Är det ngn som vet om detta system passar till en orginal 2003 WRX Sti (GDB)?
Vill helst inte få några överaskningar i göd-det-själv hallen i helgen.
Tack så mycket!
21 maj, 2013 kl. 14:56 #256760lurius
DeltagareKöpte ett Ebay 3″ Cat-back till min STi-03 Prodrive och det passade helt bolt on på downpipen. Skulle inte tro att det är det är någon skillnad med HKS systemet.
Tänk på att bultarna som systemet sitter fast i brukar sitta så inåt helvete så förbered dig med stora rörtången 🙂
Där har du en lista på
21 maj, 2013 kl. 15:07 #256765GDB2003
DeltagareTänk på att bultarna som systemet sitter fast i brukar sitta så inåt helvete så förbered dig med stora rörtången 🙂
Jodå, jag har bytt avgas förr så jag har en ide om hur jobbigt det kan bli utan luftverktyg.
På sidan du länkar till (längst ned):
”*PLEASE NOTE THAT THE ABOVE FITMENTS ARE FOR JAPANESE SPECIFICATION VEHICLES. EUROPEAN OR UK SPECIFICATION VEHICLES MAY NOT BE COMPATIBLE WITH THE ABOVE PARTS. PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DEALER FOR INFORMATION.”
21 maj, 2013 kl. 15:21 #256761lurius
DeltagareIMPREZA GDB EJ20(TURBO) 00/10-04/05 HP silent Hi-Power TYPE-S 31019-AF023
Vet inte om jag är ute och cyklar men model code GDB och Part number 31019-AF023 verkar stämma.
21 maj, 2013 kl. 16:00 #256766GDB2003
Jovisst, men för en Japansk bil. Frågan kvarstår: passar den en Europeisk bil utan anpassning.
21 maj, 2013 kl. 19:07 #256759Descooby
DeltagareHar HKS Silent Hi-Power mot ett helix downpipe, och det sitter fint, inte sett några xtra rör. sti 03 sv såld
21 maj, 2013 kl. 19:18 #256767GDB2003
Okej, tack.
2 juni, 2013 kl. 16:44 #256764GDB2003
DeltagareFörsökte idag att installera avgassystemet men det passar inte. Tror det är för kort etersom orginal midpipe sitter kvar. Bild nedan:
2 juni, 2013 kl. 16:58 #256758TypeR
DeltagareNormally you would change the centre section as well Doc most after market systems have a different size centre section 😉
2 juni, 2013 kl. 17:06 #256763GDB2003
Sorry but a misunderstanding (my bad). It seems the HKS catback, built for the JP spec Sti, is too long on a EU spec car. Its not the mid pipe as I put it, and I found a UK site stating the HKS ”33006-DF001” link pipe would be required. I googled this and its just the SKU for the HKS downpipe. I figure then that what I need is an aftermarket dp and I should be good again. Assuming the HKS downpipe is as long and short as any other downpipe…
Thanks for the help!
3 juni, 2013 kl. 04:09 #256762GDB2003
DeltagareAccording to HKS the only do to fit is the HKS old mild steel one which isn’t even 3″. I will have to cut the dp or exhaust if I want to use anything else. That sucks.
