SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor HKS FMIC
  • #2859
    lunkan
      Ni som har ovanstående fick ni dit motor skyddet efter monteringen? Alltå plast skivan som sitter under motorn o skyddar! Går väl att skära till den så att den passar, hur har ni löst problemet?
      #55150
      OzO
        Den ligger uppe på vinden eftersom den inte fick plats. Har för mig att främre innerhjulsskärmarna också fick maka på sig lite vilket ledde till att ena ramlade helt sonika av på 73:an vid Globen… 😀
        Funderar själv på att fixa ett skydd i ”rallymetal” vilket år som helst.
        ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::
        #55151
        OzO
          Man spar massor med tid vid oljebyte då man inte behöver lossa en massa skydd… 😀
          #55148
            …och den plåten fyller ingen egentlig funktion, inte har jag märkt att det blir mera skitigt, och det har ingen inverkan på högfartsegenskaper heller.
            Bättre kylning på oljan får man dock.
            Mao – lämna skrotet i garaget.
            lunkan
              Vad bra då vet jag att jag kan strunta i den! Tänkte på just skitigheten o luftgenomströmningen. Funkar det för er så funkar det för mig. Tackar för svaren:)
              #55154
              lunkan
                Förresten hur/vart satte ni nummerskylten den osmidigt stora:-( Skulle vilja ha en liten men det är ju som för alla andra kört;(
                #55152
                OzO
                  Köpte mig en läpp och tejpat fast skylten där. 🙂 Utan läpp får man nog göra en liten konstruktion som ersätta det man tidigare sågat bort.
                  #55149
                    Konstruktion är på G, skall ev. låta någon händig svänga ihop något seriöst i aluminium. 🙂
                    /J – med skylt på originalstället, och hks fmic.
