› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hög tomgång?
  • #4415
    jmartinsson
      Hej!
      Har en impreza gt från 95 som har börjat att krängla på tomgång.
      Bilen går perfekt när man kör som vanligt men när man stannar efter att ha belastat turbon går tomgången upp mycket högt, 1500-2000 rpm.
      Ibland när man kört vanligt utan trubotryck går tomgången ner och stannar nere Sedan när man kört på igen med turbotryck går den upp igen.
      Har kollat efter läckage men inte hittat något. har även kopplat ur lmm utan resultat. Bilen indikerar inga felkoder och bilr inte bättre efter att man nollat den.
      Bilen är original förutom 3″ down pipe och green cotton insats filter samt bort plockad snorkel.
      Tacksam för svar
      /Jakob
      #65341
      Adam K
        Låter som att lambdan krånglar. Den är ju gammal så det vore inte så konstigt. Du råkar dessutom inte ha/haft öppen dump?
        #65343
        jmartinsson
          Lamban är bytt för ca 1 år sedan inte till original men bosch. ska kolla att alla kablar sitter som de ska. Besiktade för ca 1 månad sedan utan problem.
          Har ej öppen dump på den, har inte setat någon gång heller.
          VAr ute och provade lite mer nu och det är när man laddar på lite som det ändras ibland går tomgången uppe efter en pågasning och sedan kna den sjunka igen efter bästa gaspådrag
          Mycket konstigt
          / jakob
          #65342
          Adam K
            Det är just vid tomgång och låg last som motorn går i closed loop mode, dvs styrs av lambdan, så det låter fortfarande som att det är den som krånglar.
