SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Höger bakhjul hänger sig
  • Detta ämne har 20 svar, 1,384 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av P E.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 21 totalt)
  • #31628
    Lassgård
      Hej
      Jag har precis köpt en Subaru Impreza och igår när jag skulle köra så smal det till bak i bilen och sen hänger sig höger bakhjul ibland helt och ibland går det riktigt kärvt spelar ingen roll om man har växel i eller inte.
      Ska man tro att det är bakaxeln?
      Med vänlig hälsning, Andreas
      #263879
      kleinis
        Testat att rulla framåt och dra handbromsen lite löst ? Kan ju vara nått med den om de är monterat fel
        Hissa upp bilen och snurra och dra i hjulet fram o tillbaka ifall lagret är helt slut, lager kulorna blir ovala med tiden och då kan de låsa
        Kanske något som kan hjälpa dig identifiera problemet 🙂
        #263877
        Christian S
          låter som att det har hänt nått med handbromsen.
          det är bara att plocka ner så ser du nog vad som är fel.
          #263884
          Lassgård
            Verkar vara fördelningslåda som har rasat 🙁 Någon som vet om det går att renovera ?
            #263880
            kleinis
              i växellådan ? eller menar du diffen i bakaxeln ?
              #263885
              Lassgård
                I växellådan
                #263878
                Christian S
                  i första inlägget skrev du ju att det small till bak i bilen och att höger bakhjul hänger sig så hur kom du fram till att mittdiffen är paj? mittdiffen sitter ju i växellådan och jag tycker att den omöjligt kan göra så att bara höger bak låser sig.
                  hur beter den sig om du hissar upp den bak så att du har båda hjulen i luften och sen snurrar på ena hjulet?
                  #263886
                  Lassgård
                    Jag hissade upp bilen och drog runt bakhjulen så rörde sig allt som det skulle så jag hissade upp hela bilen och körde på 1 an så hör man och ser att det låser sig i lådan och att det är just till kardanen bak det låser sig så det är därför man vart lurad att det var bak det låste sig.
                    #263871
                    P E
                      Plocka ner lådan. Så kan jag renovera fördelningslådan
                      åt dig om du vill.
                      peter.encrantz@hotmail.com
                      #263881
                      kleinis
                        man behöver väll inte plocka ner lådan för o renovera fördelningslådan 😉 ta bort spakstället avgasrör och bakre växellådsbalken och kardan sen är de bara skruva bort locket och dra ut centrumdiffen med de 2 dreven som för över kraften till kardan 🙂 vist lite trångt är de men tar kanske 2 tim istället för o få ner en hel låda 😛
                        #263872
                        P E
                          Ska man göra det ordentligt så bör man ta ner lådan!
                          Ffa för att rengöra hela lådan! Så slipper man framtida haveri pga
                          att man har haft metallskrot som åkt runt lådan!!
                          #263887
                          Lassgård
                            Det funkat inte att bara skölja rent lådan med ett extrabyte olja ?
                            #263873
                            P E
                              Inte om man ska vara på den säkra sidan, och det vill man väll…..
                              Och den lilla extratid det tar att ta ner lådan är det värt att göra det ordentligt!
                              Jag har sett en hel del ras, så det är inget kul när man får ett total haveri!!!
                              #263883
                              Igge
                                Växellådan har väl ingen pump så den ”sköljer” väl ganska dåligt?
                                Eller tänker jag fel?
                                #263874
                                P E
                                  Du tänker rätt:)
