SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Höger fram tar i skärmen?!
  • #5289
    FRBxxx
      Tilläggas kan att det tar i i bakkant, dvs emot dörren, typ…
      #71714
      down_the_drain
        Konstigt. har samma mått på min däck, men de tar bara i när man e lite tungt lastad. Annars inga probl.
        /Peter
        #71713
        Vectorm12
          hm, kör själv med precis samma och har H&R fjädrar men har aldrig råkat ut för det, inte ens när jag lastat bilen…
          #71710
          jraberg
            har du sänkt ngt?
            Borde inte ta i annars tycker jag, men det beror ganska mkt på däckprofil etc.då de är olika mellan märken.
            Själv kör jag med 17″ 205×45 pirelli och har inte ngra problem alls.
            (off topic)
            Men om du sänkt nyligen så kan det vara att fjädrarna satt sig nu och det är därför. Men hur kommer det sig att H&R fjädrarna klarar sig :-/ de sänker väl 50mm? tycker att det borde ta i med dem?
            (off topic)
            edit. Jag tror du ska dra ner på träningen..visserligen var det höger fram men det låter som att du blivit för Stor(läs biffig a’la hulken)
            😀 (skämtar) nä, men allvarligt.. kanske dags att kolla hjulinställning.. att det tar i i bakkant låter lite oroväckande, såvida det inte är när du svänger vänster..och det tar i hjulhuset.
            -Jr:P
            #71709
            ExOrdis
              Ja, det kan vara så illa. Det kallas isåfall för positiv camber, utslitna länkarmslagringar, krökt länkarm
              eller krokigt fjäderben….. Hoppas på det förstnämnda, billigare/enklare att åtgärda.
              /K
              >Jo, hjulinställningen är kass det vet jag… Men kan den
              >vara så illa så det tar i?
              >Bilen är inte sänkt…
              #71711
              FRBxxx
                Tjena, Var på väg till träningen alldeles nyss å hörde ett skrapande ljud från höger fram när jag körde i håligheter. Steg ur bilen å kollade…. Mycket riktigt så syntes det tydligt att det hade skrapat litegrann….inte mycket, men lite…Jag har 17″ fälgar med rätt offset och 215-40 som jag har kört med i 2 månader, minst. Inte ett ljud förrän nu…
                Varför?:)
                Mvh Björne
                #71712
                FRBxxx
                  Jo, hjulinställningen är kass det vet jag… Men kan den vara så illa så det tar i?
