SSC Modellspecifikt Outback Allmänt höjning? för outback? galet eller ballt?
  • #22163
    fredrik_wt
      Ja alla höjer ju sina suvar till höger o vänster, satt o funderade på en höjningssats till en outback, tanken är väl då att höja den två tum, dvs till ungefär 25 cm istället för 20cm och montera lite större däck en original, några AT däck….
      Vad tror ni om denna idé?? borde kunna bli grymt på dåliga (läs inga) vägar, borde bli lite småtufft i mitt huvud med… vet ni nån som gjort liknande? iså fall vart? o vart kan delar tänkas komma ifrån?
      Har även haft samma tanke för forester 2,5 XT -06, outbacken ifråga är en 3,0R -06
      #190585
      Mats
        Klart du ska höja outbacken! :7
        Fläska på ett par 35″ Super Swampers, sen så skall du se att du har en liten monster-kombi.
        Mats GBG
        Regionsansvarig Göteborg
        #190588
        fredrik_wt
          det kanske är liiite overkill, vill ju inte byta alla leder osv en gång per vecka…
          men nån idé om vart man kan vända sig för lite information o material??
          #190584
            ….en 3.0R…..höja…..monster mudders? 😮 Nejnejnejnejnej….men en gammal pickis däremot eller Tallgrens Leone! 😀
            Mats
              Kolla med http://www.rindab.se
              De borde nog kunna hjälpa dig 😀
              Lyssna inte på Jerry. När det gäller såntdär så kan man inte ha för stora sulor. Så enkelt är det. Leder o sånt får du se som förbrukningsartiklar.
              Tänka bara vilken tid du sparar in när du kan ta bilen ut o plocka svamp istället för o gå. De blir kanon detdär.
              Mats GBG
              #190589
              fredrik_wt
                Tänka bara vilken tid du sparar in när du kan ta bilen ut o plocka svamp istället för o gå. De blir kanon detdär.Mats GBGRegionsansvarig Göteborg
                PRECIS!! just det där med att slippa gå är min största anledning, samt att kunna ta genvägen över diket o plogat gärde till landet }(
                #190590
                fredrik_wt
                  hittade en
                  http://scorpionsubaru.com/
                  inte så snyggt kanske….:(
                  #190587
                  AK_Impreza
                    gå för det du drömmer om, det som känns rätt så hittar du din väg 🙂
